Problème toit ouvrant panoramique
Morkrock
Modèle : WK2
Message par Morkrock »
Dernière péripétie avec ma Renegade, que j’adore par ailleurs !
Après plusieurs fois où mon toit ouvrant émettait des bruits et vibrations à l’ouverture et des fermetures très difficiles, souvent aidées manuellement, hier j’ai voulu juste l’entrebâiller… gros « crack » et une petite partie en plastique éjectée ! Finalement plus rien ne fonctionne malgré qu’on entend très distinctement le moteur tourner ! Je pense juste qu’il n’est plus entraîné !!!
Quelqu’un a-t-il eu se problème ? Solution ?
Comment peut-on déposer le toit ouvrant et avoir accès au mécanisme ?
Si quelqu’un peut m’aider… 😢😢😢
JEEP RENEGADE 1.6 DIESEL LIMITED 2015
Nico14
Modèle : WH2
Message par Nico14 »
Hello , J'ai pas bien compris qu 'elle piece as ete éjectée.si elle provient du lock a l interieur ou si c est un des deux panneaux totalement amovibles pour etre rangés ; et sécurisés dans le coffre ensuite qui ce seraient degondes quelque part.
Ce qui peut poser problème c est de la crasse accumulée autour dans les rails ( feuilles; débris) qui empêches les panneaux de se rétractes précisémment. On peut graisser un peu les systèmes et les rails.
Au chose qui peut jouer serait que le système du verrin electrique ait besoin de se réinitialiser par lui-même en appuyant 30 secondes sur le bouton pour que le verrin fasses un cycle complet ouverture - fermeture pour reprendre de lui-même sa cote initiale . Les panneaux noirs ont un ergot color code ,un bleu ciel et l'autre jaune, ils ont donc un sens et ordre de montage .certains modèle de toits ouvrants MySky ont une clef de verrouillage intérieure. Plusieurs tutos sur le sujet sur YouTube :
Jeep renegade sunroof Mysky.
Hope this helps.
Morkrock
Modèle : WK2
Mon toit ouvrant est une version toit panoramique en verre, pas un MySky en métal.
Mon problème semble être que l’entraînement du toit ouvrant ne se fait plus (pièces a priori cassées) mais on entend très nettement le moteur faire son chemin normalement… je cherche donc à savoir comment on peut démonter le toit ouvrant pour avoir accès au mécanisme… Mon toit est heureusement (ou pas) en position fermé.
Morkrock
Modèle : WK2
👋👋👋 Personne ??? No body ??? 😭😭😭
Si toutefois, à tout hasard, quelqu’un avait un Jeep avec toit panoramique… je serai preneur de quelques photos du mécanisme ?
Merci 😁
Jmp34
Message par Jmp34 »
Je ne connais pas spécialement ton auto mais j’ai déjà réparé des toits ouvrant en verre.
Le système est à chaque fois le même.
L’ensemble du toit coulissant est monté sur un châssis en alu et vissé sous le pavillon.
Le moteur est situé au dessu du retros intérieur dans le châssis en alu.
Ce moteur entraîne deux vis sans fin souples qui coulissent dans le rail gauche et droit du châssis en alu et chaque extrémité de la vis sans fin est soudée sur un chariot vissé sur le toit en verre.
L’accumulation de dépôt ou le manque de graissage fait forcer le mécanisme et souvent le chariot ou la soudure entre le chariot et la vis sans fin casse.
Il te faut :
- retirer tous les accessoires, pare soleil, poignées et console de toit avec la commande électrique
- sortir le ciel de toit
- sortir le châssis en alu qui porte le toit coulissant par l’intérieur de l’auto
- poser le toit complet sur une table et dévisser la fixation gauche et droite des chariots sur la vitre coulissante
- trouver la pièce cassée et la changer
- vérifier la roue d’entraînement du moteur électrique (dents cassées…)
En général, je change les 2 vis sans fin et chariots ….
Une journée non stop si tu as l’habitude ou un week-end si c’est la première fois !!!
Les garages ne réparent pas mais changent l’ensemble+ MO = 3000€
Pour 2-300 € tu peux réparer et changer le moteur ou les vis sans fin….
Bon courage :siffleur:
-Pierre-
Message par -Pierre- »
:salut: je vais essayer de te trouver la rta
Listes de pièces Jeep,
Morkrock
Modèle : WK2
Je craignais d’avoir à tout déposer… mais bon…
Jmp34
Message par Jmp34 »
Bah faut tout sortir par l’intérieur de l’auto …. Pas le choix …
Franchement, quand tu verras le système… c’est tout c.. …
Le problème reste le démontage sans rien cassé de tous les clips et du ciel de toit.
Si ton ciel de toit est beige ou gris clair, je te conseil fortement de porter des gants neufs pour ne pas les salir ….
Salut les Renegadistes,
L'un de vous c'est lancer dans le démontage du toit ouvrant !??? Le miens à fait "crac" aussi et donc ne s'ouvre plus :septique:
-Pierre-, tu avis trouvé la RTA :ooo
Merci à vous, Vince
Nb: je parle bien du toit panoramique !
