Soucis témoin batterie - Commander
- Modèle : M38A1
Je rencontre des soucis depuis quelques temps avec mon Commander 3.0 crd de 2007.
Le témoin batterie reste actif sur le tableau de bord. J'ai fais réparer l'alternateur par mon mécano, changement des charbons et connections arrière et le voyant reste allumé. La tension est bonne aux bornes de la batterie, plus de 14v.
Impossible de trouver la panne.
Depuis, le module de gestion de pression de l'injection à rendu l'âme, je l'ai changé. Entre temps le boitier de gestion des bougies de préchauffage, Beru GSE114 vient de rendre l'âme lui aussi. Impossible de démarrer l'animal à présent.
Pensez vous que ces soucis ont une incidence commune avec l'alternateur ?
Me conseillez vous de changer complètement l'alternateur ou s'agit-il d'un coïncidence. J'enquête et me fais quelques cheveux blancs depuis quelques mois avec mon Jeep. Surement dû à son age à présent.
Grand merci à tous pour vous conseils !
- robwh
- Modèle : KJ
salut alex.anton
comme tu as un voyant d'allumé, tu devrais avoir un code de disfonctionnement actif ou enregistré donc ---> lecteur eodb impératif
réparer l'alternateur c'est bien pas cher et écolo. je préfère un échange standard ou du neuf pour être sure de remonter une pièce nickel. il me semble que certain alternateurs on un régulateur d'intégré donc alternateur a recontrôler sur un banc par un pro mais ça à un certain coût d'où l'échange standard direct. le régulateur peu être déporté (je connais pas l'électronique auto !!).
c'est possible qu'une surtension fasse claquer les éléments les plus fragiles et là ça craint !! a vérifier aussi tout les fusibles qui pourraient empêcher le démarrage
quand tu écris module gestion pression de l'injection, tu veux dire capteur pression circuit car ça c'est courant comme panne et ton beru 114 c'est celui d'origine ? un boitier préchauffage hs peu empêcher le démarrage de ce moteur.
il a combien de kilomètres au compteur ton Commander
HI ; perso je check -!Toutes les tresses de masses ! D abord .CORRODEES ! Rompues ou mal fixées ! Cascade électrique !...
FAIT ! une jonction provisoire entre le Negatif de la batterie et la carrosserie ! S il il démarres ! C est une tresse !
Alex.anton
J 'ai repérer :
Battery Temperature Sensor;sur le 2007 ( situé sous la batterie ou à côté)?
Il envoies des ordres à l 'alternateur.et peut allumé le voyant .
J 'ai repérer :
HI ! Sur les threads canadiens en anglais du Commander, ils produisent un extrait d'un Manuel Workshop sur le Commander où il est stipuler en Italique que ce ptit coquin de "Battery Temperature Sensor" peut-être" Mounted IN the PCM" ! dans la galette electronique .Ils donnent en Omhs les valeurs pour le tester... etc ....a ne pas sous estimer ce petit bidule ...
Ouvrir un post c'est bien, donner suite aux membres qui te répondent et pour le bon fonctionnement du forum c'est mieux
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Hello Lopod, ne t'énerves pas : la dernière réponse date de janvier 2o22
Modifié en dernier par martini le 13 mars 2025 09:00, modifié 1 fois.
Suis pas NRV pour le moment, il est tôt
, juste que l'on devine la finalité ou bien?
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- Bertom
Si ça se trouve il a tout fait sauter en touchant les fils
