Vidanges Commander 3.0L CRD
- EriCommander
- Modèle : M38A1
Bonjour tout le monde,
Alors ça y est. Après avoir récupéré ma XK à Rodez, je l'ai convoyée jusqu'en région Parisienne.
Je croyais que ma subaru était confortable, mais là je dois avouer que ma jeep lui est supérieure sur ce point.
Bref, n'ayant pas pu récupérer l'historique du bébé j'ai décidé de vérifier l'état des fluides et je crois que j'ai eu un bol...
Freins : OK
Refroidissement : OK
Moteur : huile noire charbon mal odorante et donne l'impression d'être sèche entre les doigts
Boîte : huile marron foncé qui pue la friteuse à fish'n chips. De plus le niveau dépasse largement le maximum à chaud.. mais huile froide
Le mécano qui s'en occupait avant était vraiment un bricobollos.
Bref j'ai commandé tout ce qu'il faut pour vidanger boîte, ponts, bt, moteur. Les filtres Go, huile, air, habitacle.
le bébé reste au garage en attendant.
Ma question : Est ce que j'oublie quelque chose ?
@ bientôt
Freins : OK
@ bientôt
- EriCommander
- Modèle : M38A1
- Bad Arrow
Re: Vidanges Commander 3.0L CRD
C'est cool de revenir nous tenir au courant, c'est vrai que tin premier post n'a pas déchaîné les foules, en même temps le commander est plutôt mal représenté sur le forum :-S...
Si tu as le temps, n'hésites pas à prendre quelques photos durant tes travaux pour nous faire un petit compte rendu !
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- EriCommander
- Modèle : M38A1
panipwoblem
tet mêm un tituto qui sait
- NewJeeper
- EriCommander
- Modèle : M38A1
Salut NewJeeper,
On s'est peut être déjà croisé sur le bassin
Je viens souvent à Cestas dans ma Sub rouge. Et je me ressource au petit nice.
- NewJeeper
Monsieur a du goût!EriCommander a écrit :Salut NewJeeper,
Tu ne viens pas en commander?
- EriCommander
- Modèle : M38A1
Non j'ai acheté ma jeep début Mars et j'ai qq travaux à effectuer dessus.
Mais mon prochain voyage au pays sera probablement en Jeep.
- EriCommander
- Modèle : M38A1
Wah!
Le commerce par internet c'est pratique pour le vieux fainéant que je suis, mais faut vraiment pas être pressé !
Question d'organisation me direz vous.
Alors:
Filtre habitacle : Check!
Filtre huile : Check!
Filtre Go : Check!
Filtre Air : Check!
Filtre BVA : Check! Merci Oscaro
Huile BVA : Check! Merci amazon
Huile BT : Check! Merci amazon
Huile moteur : Check! Merci LubUniversal
Huile ponts :
Additif :
Bon ça sera encore pas pour ce soir
Alors:
Filtre Go : Check!
Filtre Air : Check!
Huile ponts :
Additif :
- NewJeeper
- EriCommander
- Modèle : M38A1
Merci NewJeeper, je les avais déjà consultés mais ils n'étaient pas plus intéressants que LubUniversal et en plus Lub est à Arles et quand je les ais appelés, j'ai entendu les cigales
Donc, pour les noobs comme moi qui ont besoin de se rassurer voici un petit récap du matos.
Filtres chez oscaro : 74€
Faudra ajouter environ 50€ pour remplacer les 20L de caloporteur.
pour les freins, le liquide est propre alors je verrai ça plus tard
Reste plus qu'à mettre le bébé sur le pont et lui trifouiller les bouchons.
Je vai en profiter pour examiner les suspattes arrières car yadujeu ça fait clakclak à droite quand je secoue le bestio.
Question : ya des graisseurs sur les arbres de transmission ?
Eric.
- Filtre habitacle : MAHLE KNECHT LA897 micro-star (modèle de base sans anti allergène)
Filtre huile : VALEO 586/548
Filtre Go : DELPHI HDF543
Filtre Air : PURFLUX A1503
Filtre BVA : MANN H182 KIT
- Huile BVA (7L): MOPAR ATF+4
Huile BT (2L): MOPAR NV245 NV247 NV249
Additif (240ml) : MOPAR 4318060AB (attend à la posste )
- Huile moteur (15L): TOTAL ACTIVA INEO LONG LIFE 5W30
Huile ponts (3L): AMSOIL Severe Gear 75W-140
Eric.
Tu es sûr pour l'ATF+4 dans la BVA ?
C'est pas une W5J400 comme le WH ?
- EriCommander
- Modèle : M38A1
Ouaip, c'est la recommandation du manuel proprio Jeep pkoi ?stelid a écrit :Tu es sûr pour l'ATF+4 dans la BVA ?
Je ne sais pas dire si c'est une W5J400. ça se voit où ?
Sur le tunnel, près du levier de sélection il y a écrit quadra-trac II.
Il y a également un sélecteur pour le blocage électrique de la petite vitesse de BT (enfin c'est ce que j'ai entendu).
Je l'ai essayé, pour comparer au mode X-drive de ma Forester. Ben ça le fait carrément .
edit : après vérification et décodage du VIN, ce n'est pas u XK mais un XH (http://www.jeepcommander.com/forums/5-g ... xk-xh.html)
- NewJeeper
C'est quand même un peu ce qui est préconisé dans la BVA du WH....stelid a écrit :Tu es sûr pour l'ATF+4 dans la BVA ?
