En lisant le carnet d'entretien de mon Jeep Compass crd 136 cv diesel je suis surpris :
Pour les moteurs essence le carnet d'entretien va jusqu'à 240 000 kms ou 240 mois
Pour les moteurs diesel, il va jusqu'à 200 000 kms et 96 mois
Le moteur diesel dure moins longtemps donc ?
un question sur mon régulateur. Des fois le voyant Cruise s'allume que je me mets en route (On) et des fois rien ne se passse ... et puis quelques kilomètre plus loin cela remarche ?
Pourquoi ?
Merci pour vos informations et bon week end
Cordialement
Jeep Compass 2012 Moteur essence plus solide que le diesel ?
Re: Jeep Compass 2012 Moteur essence plus solide que le dies
bin oui un essence est plus solide
Pour ton régulateur, il est fait pour s'enclencher qu'à partir d'une certaine vitesse qui est différente en fonction du type de véhicule et/ou de la marque :
Pour exemple : Mon ZJ à partir de 60 km/h il me semble et mon espace à partir de 30 km/h, donc avant ça marche pas
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
En fait parfois il s'allume et parfois non même à l’arrêt suivant la position du volant ?
Bonne journée
Bonne journée
- cagou jeep
Tu dois avoir un mauvais contact sur ton clock-spring, parfois il faut simplement le nettoyer en enlevant la poussière et mettre un peu de bombe à contact...
https://www.google.com/search?q=jeep+co ... 36&bih=692
