Je souhaite effectuer l’entretien de mon Patriot 2.0 CRD 4WD 140 cv de 2008 et donc changer la plupart des lubrifiants. Pourriez-vous me donner des précisions sur la cohérence des produits que je compte me procurer ? car en rapport au manuel d’utilisation et les articles conseillés sur Internet et en boutique, difficile d’approuver et faire son choix.
- Pour la vidange moteur, pas de pb, c’est celui là : SHELL Helix Ultra ECT C3 5W30
- Pour les deux boites de transfert ( av et arr), je pense que celui –ci devrait faire l’affaire : NORAUTO 4x4 80W90.
Question, puis-je réellement tout faire avec, c'est-à-dire vidanger la boite de vitesse, le pont et les boites de transfer ? ( d’apres le vendeur du flacon en magasin, pas de PB..)
- Pour le circuit de refroidissement, ça se complique, car à priori on ne met pas n’importe quoi dans le Jeep (même s’il me semble que c’est le moteur de la golf V).
Le manuel conseille du Glysantin G30-91 et je n’ai trouvé que ça : https://www.ebay.fr/itm/221720494847?rmvSB=true
Question : doit-on réellement prendre celui conseillé par le manuel ?
Merci,
lubrifiants pour Jeep Patriot/Compass
- jerome.prod
- Modèle : WH2
Re: lubrifiants pour Jeep Patriot/Compass
Pour ton refroidissement tu trouve ton glysantin sur amazone mais un produit similaire peut faire l'affaire...par contre le mec de Noroto t'as dit une connerie pour ta boite de transfert : il te faut de l'atf+4 ....et pour la boite de vitesse faudrait qu'on sache ce que tu as : auto ou manuelle ????
- jerome.prod
- Modèle : WH2
Merci Martini mais à 30 euros le bidon , j'espère que c'est du concentré à faire avec de l'eau distillée ( j'ai besoin de 8 litres)
concernant la boite de transfert ok,je prends note et faire attention au choix. Pourtant sur le manuel ca semble être la bonne réf (80W_90) et sur le site on peut tout faire avec https://www.norauto.fr/produit/huile-de ... 06943.html.
Ma boite de vitesse est manuelle.
Heu... moi sur le lien de Martini je lis 3x1.5 soit 4.5 l pour 30 euros.jerome.prod a écrit :Merci Martini mais à 30 euros le bidon , j'espère que c'est du concentré à faire avec de l'eau distillée ( j'ai besoin de 8 litres)
