Bruit lors du démarrage a froid
Compassblackedition
Message par Compassblackedition »
Bonjour les jeepers, alors voilà, j'ai un bruit lorsque je démarre ma jeep compass black edition 2.2crd 163chv de 2012 totalisant 120000, ce bruit (voir sur la vidéo ) se produit quand je démarre a froid, dure quelque secondes et hop plus rien, je peut redémarrer et il n'y aura pas de bruit, mais si j'attend genre 10min ça va le refaire :'(
On m'a dit c'est normal c'est un gros moteur le temp que l'huile monte ect..
On m'a dit aussi c'est pas assez lubrifiés donc faire vidange en 5w40 turbo diesel
On m'a dit c'est la poulie dephaseur ou encore que le galet tendeur de chaîne le temps que ça temps au début enfin je sais plus qui croire et ce bruit et horrible, je me fais remarquer partout quand je démarre avez des jeep depuis plus longtemps que moi vous devez avoir une idée :bravo:
Lien de la vidéo - - :
Ro.jeep
Re: Bruit lors du démarrage a froid
Message par Ro.jeep »
Slt.
Ta dernière vidange date de quand et combien de kms?
Ton niveau d'huile est bon?
Peut-etre tes poussoirs hydrauliques...
Si elle remonte loin, je te conseille un nettoyant avant vidange et vidange avec huile préconisée, filtre bien entendu, et tu verras ensuite si le bruit persiste ou s'améliore.
J'ai vu que tu l'as acquis en mars, as tu tout l'historique d'entretien ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
fredo333
Modèle : WH2
Message par fredo333 »
hello
Je prend ma pelle et je déterre ce post
J'ai un compass 2.2 crd de 2013 150000 km
et j'ai aussi ce problème pas tous le temps a froid ou a chaud
la vidange a 1 mois faite a l'achat chez c.a.r audi la rochelle (huile 0/20) tous les filtres
j'ai effectivement l'impression que c'est la pression qui ne se fait pas instantanément dans le tendeur de chaine (2 seconde pas plus)
pas de problème en roulant quel que soit la route ...
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Je connais pas du tout le compass, l'huile 0w20 est celle préconisée (regarde dans le carnet du véhicule)? Ça me semble très fluide.
Sinon, si le bruit ressemble a celui dans la vidéo plus haut, j'ai eu un problème approchant sur la focus a 2 reprises, a priori cela venait des filtres a huile de 2nde monte achètes sur Oscaro.
Normalement il a y un clapet anti retour qui maintient de l'huile dans le circuit de lubrification du haut moteur, du coup au démarrage, l'huile arrose directement le haut moteur des que la pompe a huile tourne. Sur les filtres que j'avais acheté, il semble que ce clapet s'est mis a fuir assez rapidement et donc il fallait que le circuit se remplisse avant de lubrifier le haut moteur. J'ai ensuite toujours pris mon filtre a huile chez Ford, et plus de problème...
WJ 2.7 crd Overland noir '04
fredo333
Modèle : WH2
pour le filtre c'est une cartouche filtrante et pour l'huile ce serait de la 5/30
maintenant la quantité d'huile dans ce moteur c'est 7.5l c'est énorme non ?
je vais regarder par le bouchon de remplissage sur certain moteur mercedes on peut voir le tendeur de chaine de distibution ;-)
fredo333
Modèle : WH2
sur ce modèle on ne vois pas le tendeur par le bouchon dommage
je suis passer chez mon mécano on se revois après les fêtes
to be continued ...
MrHo
Message par MrHo »
Je déterré un peu le sujet mais j'ai exactement le même bruit lors du démarrage de mon compass.. :?
Il roule parfaitement bien mais a chaque démarrage j'ai ce bruit désagréable qui se fait entendre et ça depuis un moment déjà.
C'est exactement le même bruit que dans la vidéo, auriez vous trouvé la solution pour y remédier, je suis désespéré... 😔
Merci par avance a ceux qui pourront m'éclairer..
(PS: Vidange faite en 5w30)
Cece
Modèle : WH2
Message par Cece »
Bonjour Messieurs, Même voiture et même bruit au démarrage, avez-vous trouvé d’où cela provient ? Car moi aussi on me sort plein de raison différente, Merci de vos conseils 😉
JLC
Message par JLC »
Idem pour moi...
Jeep Cherokee KJ 2.8L
Jeep Compass 2012 2.2L
Cadillac XLR 4.6L
Ex-Wrangler JK
Nico14
Modèle : WH2
Message par Nico14 »
Bonjour a tous Compass 2.2 crd2012 aussi.100010 kms
Meme bruit de poussoirs hydrauliques au démarrage. Puis disparaît.( une fois que l huile montes .)...3-4 s.
Je crois que ça depends aussi de la position dans laquelle le moteur s'est arreter. Parceque c a ne le fais pas nécessairement a chaque démarrage a froid
Je cherches aussi la cause mais surtout j aimerais le traitement.adequat .
Apparemment sur le moteur Om 651 Mercedes c 'est chronique.
Sans tout ouvrir pour changer ces poussoirs munis de petits passages d huile très fins ( encrassés peut etre ??? ).pour l instant je vois que les additifs spéciaux pour poussoirs hydrauliques.
J ai toujours fait des vidanges ultra régulières. En 5w30 .7.4 litres filtre purflux L509 et j ai essayer le filtre Mann c a ne changes rien au problème.
Elle as pas aimer du tout la 5w30Quartz.
Avec la mobil1 esp ! C est un peu mieux ! Un démarrage bruyant /sur5 .!
J envisages peut-être une double vidange avecde rinçage ; une avec un nettoyant previdange ! Ou une 'Snake Oil ' speciale poussoirs .Mais ca n auras q un effet nettoyage temporaire a refaire donc ?
Le premier qui trouves previent les autres merci.
Je vais aussi passer voir mon Chef d atelier après les fêtes.
Les Compass recents avec le2.4 l sont en Ow30.
Le 2012 crd 2.2 diesel mercedes! Est en 5w30 Fap.(5w20 sur le bouchon).
Bonne Année.*...
Salut Nico, et bonne année à toi.
Ce serait mieux que tu commence par faire une présentation. Tout est expliqué dans la page d'accueil du forum.
Merci d'avance.
CUBITUS
Message par CUBITUS »
j'ai un pote qui a eu un compass dans le passé, une vraie daube , toujours des petits soucis ; Peut-être une mauvaise série ?? Depuis qu'il est passé au wrangler, c'est comme s'il avait gagné le gros lot du loto ! :multi:
J'ai un Compass depuis 3 ans à part quelques soucis électroniques réglés par OBD Jscan jamais de soucis, bon c'est un 2.4L essence :mrgreen:
Mc Giver a écrit : 01 janv. 2022 12:14 bon c'est un 2.4L essence
tricheur !! :mdr: :mdr: :mdr2:
Domiwan a écrit : 01 janv. 2022 13:49
Ben non, j'habite dans un pays où on boit plus d'essence que de mazout ... nous sommes des épicuriens du réservoir :mdr2: :mdr:
