salut a tous
le réglage du frein a main ce fait par l'intérieur ou par dessous ?
réglage frein a main
mon frein à main ne serre pas grand chose,
quelqu'un sait s'il se règle au niveau de la console?
YEP ! un peu tard mais bon !
Pour régler le frein à main : déposer les 2 roues arrières ! Freins Tambours ! Nus
2 - ouvrir ptit bouchon caoutchouc ! Attention ! sur la façade du disque frein arriere ptit bouchon etanche! Debouchez ! Plonger Gros tournevis plat ! et chercher molette cylindrique crantée horizontale au fond du trou avec le plat du tournio horizontal ! Et travailler la molette crantée du bout du tournevis ! En fesant pivot ; la faire tourner en partant du bas cran vers le haut ! Faire tourner la molette et trouver le point le plus serrer ! Revenir 4 Crans en arrière ! ! Refermez c est ok ! Faire la même chose sur l auttre roue arrière ! Déposée ! Bouchon ! Tournevis et compter les tours max et on reviens exactement au meme nombres de tours 4 que l autre cylindre crantée ; molette de frein parking ! C est CA qui tends le levier de frein ! As 2-3 Crans levier c est bon !
