Sapin de Noël compteur
Bonjour , mon commander joue les sapin de Noël, les aiguilles vitesses et compte tour oscillent tout le temps , de nombreux messages apparaissent par alternance avec tout les bips qui vont avec. C'est hyper pénible, le passage à la valise ne donne rien, j'ai déposé compteur , poste ( qui n'a plus éclairage depuis quelques temps avant ces problèmes de sapin de Noël). J'ai nettoyé toutes les cosses et prises , j'ai contrôlé les fusibles, tout semble ok. J'ai entendu dire que des soucis de commodo de phare pourrez éventuellement être a l'origine de ces perturbations....au regard du prix du commodo j'aimerais plutôt en être sûr et attend vos éventuels retours d'expérience ou idées à ce sujet. Et à par ça la voiture roule normalement. Vidéo en pièce jointe du problème. Merci à
tous.- Domiwan
C'est plus un sapin de noël ton truc, c'est le nouvel an chinois !!
Est ce qu'il y a eu un problème d'humidité ou de condensation dans ton commander ?
Oui totalement, les évacuations du toit ouvrant étaient bouchées, et il y a eu de grosses infiltrations d'eau , suite violent orage, plus de 5 cm au sol côté passager. Depuis le toit ouvrant ne s'ouvre plus, je ne peux donc pas déboucher les évacuations , j'ai tout colmaté et j'attends que ça sèche .....
Il va sans doute falloir que tu démonte ton bloc compteur pour le faire sécher aussi.
C'est déjà fait , il n'y avait absolument pas d'eau dessus ou a l'intérieur...
Et dans les connecteurs électriques ?
J'ai tout débranché , il n'y avait pas d'humidité a l'intérieur...
Il va falloir attendre le retour des spécialistes du Commander, ça viens forcement d'un problème électrique, de faux contacts, d'humidité ou d'une batterie trop faible.
Avec ce temps ça va sécher car c'est encore pourri de flotte au sol , oui forcément un soucis lié à l'eau je pense, la valise n'arrive même plus à communiquer avec le véhicule, j'arrive à rentrer mais la lecture et effacement des codes défauts est impossible, je pense que certains calculateurs n'ont pas du apprécier l'inondation...et ma valise tiens la route.
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Je pense aussi à l'eau dans la moquette. Il n'y a pas de fils qui passent en dessous? Un bon séchage en profondeur et ça devrait repartir.
J'ai réussi à passer une valise , il me parle d'un souci de Can bus au niveau de la centrale Gateaway ( CGW) je ne sais pas où elle se trouve....
- robwh
- Modèle : KJ
salut Ranouk. peu être déjà trouvé mais le CGW ou aussi appelé FCM se trouve a coté de la batterie comme les grand cherokee WK
sur le plan c'est la pièce 2.
Tu as peu être eu plus de détail sur le défaut CAN Bus B ou C ?
Merci ça va vraiment m'aider, non je n'avais pas encore trouvé, et je n'ai pas eu le temps de m'y remettre. D'ailleurs désolé pour mon retour tardif mais je ne reçois pas de notif lorsque qu'une réponse est apportée sur le post... Sinon l'erreur est sur le Can bus B : "Bus CAN - Circuit (-) : bas"....
