Demi arbre Jeep Commander
- Modèle : WK
Bonjour tout le monde,
J'ai le demi arbre, entre la boite de transfert et le pont avant qui est à changer. Il fait un bruit horrible.
Jeep m'annonce un prix de +1800€ pour changer ce demi arbre, en reconditionné.
La pièce, avec les écrous et les caches, coûte +1200€ HT.
Savez où je peux trouver un demi arbre de transmission à un prix moindre?
Ou si vous connaissez la référence de la pièce?
Merci à vous pour votre aide.
- Modèle : WH
tu trouveras forcément ce qu'il faut sur le web
rbs-handel
rockauto
si tu lis l'anglais, tu trouveras plein de fournisseurs aux USA
à toi de jouer
rbs-handel
rockauto
à toi de jouer
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : WH
et pour un peu, c'est juste le joint homocinétique à changer
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : WK
Merci pour tes réponses.
En revanche, après quelques recherches, je ne trouve pas de demi arbre de transmission... Juste ceux des cardans.
C'est bien cela?
J'ai vu qu'il existait des kits de réparation. Est ce une bonne chose?
Sur les deux noms de site que tu m'a donné, aucun arbre, juste un kit de réparation sur rbs, rien sur le commander 3.0 sur rockauto.
C'est bien cela?
- Modèle : WH
le kit réparation, ça doit être ça, passe le lien si tu veux qu'on y jette un œil
le bruit, c'est quoi? métallique, grinçant? rauque, aigu, grave? quand ça roule seulement?
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : WK
- Modèle : WH
à toi de vérifier que c'est bien de là que vient le problème (bruit), fais tourner l'arbre à la main, en ayant is la jeep sur cales ou chandelles, si c'est le joint qui est mort, tu le sauras facilement au bruit, justement
le kit, c'est bien à ça que je pensais, moins cher chez rbs, c'est la même photo ...
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
démonte l'arbre de transmission , et verifie l'etat de joint homocinetique ..;
- casa_47
Pour info en principe c'est le même arbre que le Grand Cherokee WH/WK (2005-2010), référence Mopar sur le parts manual soit 52853431AA ou 52853432AA donc à la casse tu en as beaucoup ! Tout est commun entre les 2 véhicules, Ponts, BVA, BT, Moteurs, suspensions, direction, freins, électronique etc. etc. sauf toute la partie carrosserie.
Cherche avec ces ref sur GOOGLE tu as une floppée de vendeur pour moins de 200 roros
- Modèle : WK
Je n'ai rien pour lever le commander. Tout est en commande, chandelle et cric car celui d'origine ne soulève pas la jeep...
Je vais retirer les produits début de semaine prochaine et je testerais pour voir le bruit.
En revanche, je ne suis pas sur de savoir démonter l'arbre seul... Est ce compliqué? Clés avec un pas spécial, européen ou anglais?
Les références que tu as donné sont bonnes pour les commander 3.7, 4.7 et 5.7 version essence. Rien de marqué pour le 3.0 diesel... Est ce le même du coup?casa_47 a écrit : ↑24 avr. 2021 00:34 Pour info en principe c'est le même arbre que le Grand Cherokee WH/WK (2005-2010), référence Mopar sur le parts manual soit 52853431AA ou 52853432AA donc à la casse tu en as beaucoup ! Tout est commun entre les 2 véhicules, Ponts, BVA, BT, Moteurs, suspensions, direction, freins, électronique etc. etc. sauf toute la partie carrosserie.
Modifié en dernier par Carpe Diem le 25 avr. 2021 11:02, modifié 1 fois.
- casa_47
Partout il est indiqué Commander XK / XH et Grand Cherokee WK / WH . Les versions H sont celles produites en Autriche avec le Mercedes V6 diesel, donc pour le tien . Si tu dois le changer, il faut que tu ailles à la concession avec ta CG pour savoir la ref JEEP exacte, c'est plus sûr. Je n'ai pas les books des pièces du Commander mais des GC ...
- Modèle : WH
enfantin de déposer l'arbre: il y a 6 vis à défaire, clé allen de mémoire, c'est tout!
c'est un peu chiant car y'a pas beaucoup de place, mais absolument rien de particulier
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : WK
Je suis allé à la concession pour savoir de où provenait le bruit. Ils ont juste marqué, sur le devis: Demi arbre + quincaillerie. Aucune référence, rien d'autre...casa_47 a écrit : ↑24 avr. 2021 19:48 Partout il est indiqué Commander XK / XH et Grand Cherokee WK / WH . Les versions H sont celles produites en Autriche avec le Mercedes V6 diesel, donc pour le tien . Si tu dois le changer, il faut que tu ailles à la concession avec ta CG pour savoir la ref JEEP exacte, c'est plus sûr. Je n'ai pas les books des pièces du Commander mais des GC ...
Ok, je vais y regarder de plus près mais vu que je n'ai pas de fosse ou autre pour me mettre en dessous, ça complique les choses...
En regardant sur le net, je suis tombé sur ce site et plus précisément sur cette page. D'après vous, lequel serait le bon?
Ou ici
- casa_47
C'est peut être le demi arbre qui va du pont avant vers la roue dont le garage parle ??(roues indépendantes à l'avant). Un arbre de transmission avant ou arrière ne s'appelle pas demi arbre ... Ils se font pas chier, les PDF de ces années on les trouve facilement en gratuit.
Ne me remercie pas c'est cado ....
https://www.jeep-stock.com/content/14-d ... p-gratuite
Modifié en dernier par casa_47 le 25 avr. 2021 17:39, modifié 1 fois.
- Modèle : WK
Je lui ai demandé des précisions et il m'a dit que c'était entre la boite de transfert et le pont avant... donc pour moi, arbre de transmission...
Je ne le dis pas mais je le pensecasa_47 a écrit : ↑25 avr. 2021 00:08 Ils se font pas chier, les PDF de ces années ont les trouvent facilement en gratuit.
