Demi arbre Jeep Commander
- casa_47
Tu as la doc technique et le garage t'a renseigné (bien ou pas ???), maintenant à toi d'investiguer dessous. On ne peut pas t'aider plus à ce stade !
- Modèle : WK
C'est ça le problème, bien ou pas...
J'ai eu le cric, demain je vais chercher les chandelles et courant de la semaine, je le mets dessus pour voir ce que dis l'arbre de transmission.
Je viens de trouver celui ci comme arbre de transmission, compatible avec le 3.0l.
- Modèle : WK
D'après vous, est il possible de rouler sans l'arbre de transmission avant?
Je voudrais le démonter et faire un petit essai sur route, une grosse centaine de mètres pour voir si le soucis vient bien de l'arbre.
Mais aussi de temps en temps, aller rechercher mon petit à la nounou. il doit y avoir 5-6km aller-retour.
- Modèle : WH
sur GC, c'est pas possible, la bt ne sait pas faire sans l'arbre avant, j'avais essayé
comme le commander et le gc se ressemble bien, c'est pas gagné
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : WK
Ca te faisait quoi sur ton gc?
- Modèle : WH
rien, l'auto n'avançait pas, aucune vitesse d'enclenchée, rien!
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : WK
Merci de l'information
Je vais tenter selon le temps vendredi
- Modèle : WK
Changement d'arbre de transmission pour un neuf. C'est bien le joint homocinétique de l'arbre qui était HS. Du coup, je vais en commander pour refaire celui d'origine.
Merci à vous pour toutes les infos
