Fuite Pompe à eau Compass 2.2 crd
Antoiine
Modèle : WH2
Message par Antoiine »
Bonjour à tous
Lors de ma révision des 140 000 Kms j'ai découvert mon vase d'expansion presque vide et en passant sous le véhicule j'ai vu que la pompe à eau fuyait par sont axe. Je me suis donc mis à la recherche de cette pièce d'abord chez plusieurs revendeurs de pièces auto, mais ils leurs est impossible de l'obtenir, sur les sites connus et moins connus de vente de pièces en ligne on ne me propose jamais le bon model.
J'en déduit donc que cette pompe à eau n'existe qu'a l'origine, et en bloc complet qui inclus pompe à eau, thermostat et pompe de direction de la marque Mopar.
Sur le site Mopar elle se vend à plus de 2600 euros Référence non affichée
Sur Jeep Stock plus de 1100 euros Référence 68090692AB
Et sur Ebay plusieurs revendeurs les proposent entre 500 et 700 euros sous plusieurs références : 68090692AA, 68090692AB, K68090692AA
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur Jeep Mania mais sur un autre forum j'ai vu qu'il s'agissait un problème récurent et qui pouvait même arrivé avant les 40 000 kms à l'époque.
D'autres personnes dans mon cas ?
Pensez-vous qu'un kit réparation existe pour ce modèle ?
Pensez-vous que les références citées ci dessus sont celles de modèles corrigés et connaissez vous la différence entre les références se terminent par AA et AB ( en photo les pièces semblent identiques ) ?
J'avais aussi pour but de remplacer la courroie les galets et la poulie débrayable d'alternateur, avez vous des références à me fournir en sachant que les sites de pièces connus ne me propose pas le bon model de galet tendeur et j'ai des doutes sur le galet enrouleur.
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter :salut:
JJD
Modèle : WH2
Message par JJD »
J’ai exactement le même problème sur ma jeep compas 2,2 CRD de 2013.
J’aimerais changer le bloc pompe à eau / pompe de direction assistée moi- même, mais je n’ose pas me lancer sans un petit tutoriel.
Si quelqu’un l’a déjà fait, quelles sont les pièces à démonter pour accéder aux fixations du bloc?
Merci d’avance pour votre aide.
JJD a écrit : 20 août 2023 08:03 Merci d’avance pour votre aide.
Bonjour JJD, commence par ouvrir un post "présentation" (voir page d'accueil). Merci d'avance :1:
