freins JKU
freins JKU
Bonjour à tous et toutes il y a deux semaines pédale frein à fond sur mon JKU constatation flexible de frein Av G explosé je remplace Ok étanche , fais le plein Dot 4 je purge AV G ensuite freine mais la pédale mole : hier je purge (à deux) ,donc les 4 roues dans l' ordre AR D , AR G, AV D et AV G pas de bulle d' air , les pistons des 4 étriers sont étanches , pas de diminution de liquide de frein , maintenant encore pédale frein s' enfonce jusque au plancher pour continuer à freiner il faut rattraper , je ne comprend pas ? y a t'il quelque chose que j' oublie ??? merci de vos idées ou conseils . je n' ose plus rouler avec jeep favorite .
freins JKU
Refais une purge complete en mettant bien sous pression avant d'ouvrir la vis de purge ( 3 - 4 coups de pedale )
