Problèmes récurrents de démarrage
Charismatick
Message par Charismatick »
Pour info, la voiture a été emmenée au garage (je vous explique pas le cout du dépanneur à 100 km du garage Jeep) , changement de batterie auxiliaire et ce sous garantie. Depuis plus de problèmes de démarrages... Depuis cette opération, le start and stop remarche...
A suivre...
Il faut reconnaitre que Jeep Assistance a été très efficace.
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Fred_4WD a écrit : 03 mars 2021 05:01 Et la voiture fonctionne normalement depuis?
Pour l'instant ça a l'air de fonctionner , la panne était intermitente , ca m'est arrivé 2 fois en 4 mois
les 2 fois après avoir redémarrer avec les cables plus de problème
Je vais quand même garder les pinces dans la voiture au cas ou
-TJR 4.0 2004 light khaki
jo21
Message par jo21 »
Bonsoir, un conseil de mon mécano, si tu n'utilises pas ton JL pendant 3 à 4 semaines voir plus, débrancher déjà le - de la petite batterie puis la grosse.
Ne pas débrancher le - de la grosse batterie avant de débrancher la petite qui est raccordé sur ce - .
Sinon, si tu la laisses branchée, malgré le - de la grosse batterie , la petite alimente toujours et se videra ( tu le remarques au compteur toujours alimenté ) .
Sinon, mettre celui-ci en charge avec un chargeur Cteck avec maintien de charge .
J'ai eu aussi la panne des deux batteries HS ( remplacées et aussi un relais qui ne se fermait pas ) au bout de 6 mois d'utilisation . :dol:
Jeep wrangler JLUR 2.0L Turbo Mojito. 2019
Jeep M201. 1962. Armée française.
0IIIIIII0. Jo21 . :salut:
amx
Message par amx »
Tu as pu résoudre le problème ?
JLUR 2019 2.0L essence, rouge full stock
Nissan Patrol GR Y60 SLX, 35pouces, +5 etc, treuil, pc maison, tente de toit
Case 580 SLE
Charismatick
Je relance ce post, car rebelote.....
Impossible de démarrer. Le Start/stop s'est mis à ne plus marcher depuis 1 mois, et là plus de puissance pour démarrer. Ils m'ont pourtant changé les 2 batteries en mars dernier. J'utilise la voiture tous les jours. Il doit y avoir un problème autre que les batteries. Personne n'a rencontré le même problème ?
LOUP69
Message par LOUP69 »
Suite à l'achat récent de mon Wrangler JL je me suis aperçu que le Start/Stop ne fonctionne pas et cela ne me dérange pas du tout, je pense que l'ancien propriétaire a du le shunter mais étant novice en la matière est ce si important ou alors faut-il que je le signale au garage chez qui je l'ai acheté.
Par contre pas de souci de démarrage tout le reste fonctionne parfaitement et au moins j'ai pas cette coupure intempestive à chaque arrêt.
Charismatick
LOUP69 a écrit : 05 oct. 2021 18:46 Suite à l'achat récent de mon Wrangler JL je me suis aperçu que le Start/Stop ne fonctionne pas et cela ne me dérange pas du tout, je pense que l'ancien propriétaire a du le shunter mais étant novice en la matière est ce si important ou alors faut-il que je le signale au garage chez qui je l'ai acheté.
Si ton achat est récent fais attention. Mes pannes de batteries ont commencé de cette manière avec le start / stop qui ne marchait plus en gros 1 mois avant la panne batterie....
LOUP69
Ok merci de ta réponse j’en parlerai au garage
Pibou
Message par Pibou »
Même problème pour moi ce matin sur un JLR 2.2 MJ de 2019.
Depuis longtemps déja, le SS ne fonctionnait plus et cela ne me dérangeait pas vu que je le désactivais à chaque fois. Cependant, après l'avoir signalé à la concession, on m'avait dit que c'était du aux petits trajets. Il est exact que, hormis mes balades, mes trajets ne sont pas bien longs.
Samedi dernier, le véhicule n'a démarré qu'après avoir sollicité le bouton de démarrage plusieurs fois. Ensuite plus de probs pendant la semaine écoulée. Et ce WE, impossible à démarrer malgré recharge de la batterie.
Ce matin un ouvrier de la concession est venu avec un booster, la Jeep a démarré après plusieurs essais... là elle est en concession et j'ai une Compass en prêt. :colere:
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
bill
Message par bill »
La mienne c'est pareil , ils m'ont changé deux fois la petite batterie, ca marche 8 jours et puis plus rien , j'ai abandonné de la ramener en concession car je n'ai pas d'e problème si ce n'est que start and stop ne fonctionne plus , il y aura des rappels c'est sur !!!
JLUR rouge
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Idem même problème sur le mien , a la deuxième panne (totale)la concession a fini par me changer la batterie principale .
Depuis tout va bien mis a part il y a 15 jours en revenant de Sardaigne (après 2500km en 10 jours )
le voyant défaut de start & stop c'est allumé sur l'autoroute et c'est éteint après redémarrage du moteur a une station service :reflexion:
Pibou
Message par Pibou »
Avez vous trouvé des solutions pour vos problèmes de défaut de démarrage?
Pour ma part, mon garagiste pense avoir trouvé l'origine du problème. Selon lui le démarrage ne se fait pas parce que le contact de masse du démarreur ne serait pas suffisamment franc. Il me dit avoir solutionné le problème en établissant un nouveau contact de masse. N'étant ni doué, ni équipé en mécanique, je n'ai pas été vérifier, a fortiori que la Jeep est sous garantie.
Je peux confirmer que le véhicule démarre parfaitement depuis son intervention, par contre le SS ne fonctionne toujours pas et ça m'arrange bien.
My jeep is my horse
Jc Wrangler
Message par Jc Wrangler »
tj666 a écrit : 02 nov. 2021 18:01 Idem même problème sur le mien , a la deuxième panne (totale)la concession a fini par me changer la batterie principale .
Bonjour à tous, je viens d acheté (hier) un overland 2.0 qui n est plus sous garantie depuis 15 jours à un garage qui l utilisait pour sa femme ( 🎻revente car trop gros pour elle ) … bref j ai fait 700km non stop avec pour rentrer (autoroute) arrivé en ville start stop se met en route … il ne redémarre pas … sauf repassage en P et procédure de démarrage normal …
Ce matin impossible de le démarrer tout court … j ai mis la batterie en charge je verrai demain mais au vu de vos commentaires je ne me fait pas trop d’illusion c est la roulette russe
Donc ?
Pour être tranquille il faut changer la petite batterie et déconnecter le start and stop ? Ou je suis parti dans une grosse galère ?
Merci pour vos retour 👍
Salut Jc Wrangler, se serait mieux si tu commençais par une présentation.
Retourne sur la page d'accueil, tout est expliqué. :1:
jo21
Message par jo21 »
Bonjour, depuis avril 2020, plus de soucis.
Je le branche en maintien de charge lorsque je ne m'en sers pas. (si c'est une période d'un mois par exemple).
En avril 2020 ils avaient changé les 2 batteries et m'avaient mis une de moto pour la plus petite et changé un relais qui ne se fermait pas !
N'y aurait-il pas une série de relais défectueux ?
A vérifier.
Sinon detail : je coupe toujours le start / stop à chaque démarrage.
Jo :salut:
