code P2453 sur JLUR 2.0L essence
- Rikail
Bonjour j'ai un code default P2453 relevé via Jscan
cela dit
diesel particulate filter pressure sensor " a"" diesel particulate filter pressure sensor " a"" circuit performance diesel particulate filter pressure sensor " a"" circuit range /performance..
il me semble qu'il n y a pas de FAP sur une jeep JLU 2.0L essence... donc je comprend pas trop
( j'ai fait une petite reprog E 85....)
Est ce que qq1 a déjà eu le même problème?
cela dit
Modifié en dernier par Rikail le 14 juin 2022 11:36, modifié 2 fois.
Jeep JL 2019 Rubicon 2.0L
suivez nous sur insta en cliquant sur le lien https://www.instagram.com/wearejeeptripper/
Salut Rikail,
se serait mieux si tu commençais par faire une présentation. tout est expliqué sur la page d'accueil du forum.
Merci !!
Merci !!
- tj666
- Duke of Moab
Diesel …essence ?
-TJR 4.0 2004 light khaki
- Rikail
Quel impolitesse de ma part.. complètement dsl ( mon code défaut ma fait bugger mon cerveau et ma fait oublier les rudiments...)
Erreur corrigée, presentation faite
- Rikail
- tj666
- Duke of Moab
Ma réponse n est pas parti
Apparemment problème de Fap bouche mais sur un diesel … bizarre
Ou problème de sondes d echappement
Ou de fuite au niveau d une durite ( turbo?)
- Rikail
Je vais l'amener chez Jeep pour un check électronique... je vous tiendrais au courant..
Ce serait effectivement une bonne chose car c'est très curieux comme code défaut ça
- Rikail
ouai... je pense la sonde lambda du cata... qui deconne.. et qui doit pas comprendre ce que je rejete comme gaz.. ( comme je roule a e85..)35wrangler35 a écrit : ↑06 juil. 2022 13:36Ce serait effectivement une bonne chose car c'est très curieux comme code défaut ça
j'aurai bien aimé avoir un retour d une pers qui a un JL et qui a reprog ethanol..
Ce qui me dit que cest un pb electrique... cest que lorsqu il pleut.. ou lorsque je passe un peu dans la flote.. ca part en sapin de noel..
Hum problème de masse? sur la sonde faut passer dessous et regarder si la connectique n'a pas pris un choc ou si elle n'est pas corrodée
- Rikail
Je vais checker la connectique...( essayer) et le pb de masse je sais pas.. j'ai rien rajouté pour le moment mon circuit est d'origine35wrangler35 a écrit : ↑07 juil. 2022 12:51Hum problème de masse? sur la sonde faut passer dessous et regarder si la connectique n'a pas pris un choc ou si elle n'est pas corrodée
Ben c'est le coté sapin de noël plus humidité qui me fait penser à un PB de masse un boulon d'un point de collecte de masse mécanique pas assez serré et tu y as droit
- Rikail
effectivement, ton analyse semble evidente.. il faut que je trouve le point de collecte de masse... sais tu ou je peux les trouver?35wrangler35 a écrit : ↑07 juil. 2022 13:37 Ben c'est le coté sapin de noël plus humidité qui me fait penser à un PB de masse un boulon d'un point de collecte de masse mécanique pas assez serré et tu y as droit
- Rikail
Sais tu ou se trouve la sonde lambda du cata? je trouve aucun tuto.. . voila une vue de dessous.. est ce les 2 ecrous que l on voitRikail a écrit : ↑07 juil. 2022 13:17Je vais checker la connectique...( essayer) et le pb de masse je sais pas.. j'ai rien rajouté pour le moment mon circuit est d'origine35wrangler35 a écrit : ↑07 juil. 2022 12:51
il y en a un de l'aurtre coté aussi
- Rikail
en cherchant sur le net j'ai trouvé ce document qui affiche les points de masse de la jeep JL source : https://www.jlwranglerforums.com/forum/ ... ion.12578/Rikail a écrit : ↑07 juil. 2022 14:00effectivement, ton analyse semble evidente.. il faut que je trouve le point de collecte de masse... sais tu ou je peux les trouver?35wrangler35 a écrit : ↑07 juil. 2022 13:37 Ben c'est le coté sapin de noël plus humidité qui me fait penser à un PB de masse un boulon d'un point de collecte de masse mécanique pas assez serré et tu y as droit
