Chute Pression d'huile
Rubi31
Message par Rubi31 »
ce week-end j'ai participé à une sortie entre jeepers dans l'Aveyron.
Au delà du fait que la sortie était très sympa, on a alterné entre du roulage et du trial sur une zone prévue pour ça.
Tout à allait bien, à 1 détail près.
Le dimanche matin, au moment de repartir pour la deuxième journée du programme, je démarre mon JLU pour le faire chauffer et là problème, voyant et message au tableau de bord qui indique un problème de pression d'huile. Je regarde sur l'appli qui affiche l'ensemble des données moteur et je constate effectivement une pression d'huile à 0.
J'éteins, je vérifie le niveau d'huile, et je redémarre, et là au bout d'1 à 2 minutes, la pression d'huile commence à remonter ...
En gardant un œil sur le mano de la pression d'huile je continue donc le périple, sans encombre.
De retour chez moi, je laisse la jeep garée 2 jours, et un matin je la redémarre, et là, même topo :colere2:
Depuis le phénomène ne s'est pas reproduit.
En lisant un peu à droite et à gauche sur les forums, je vois que la sonde de pression est peut-être à l'origine du soucis.
Vous en pensez quoi ?
Mon JLU est une version diesel, donc avec le moteur de l'Alfa Stelvio.
loupif
Message par loupif »
Un relevé de pression, avec un mano, t'apportera la réponse.
Attention de ne pas jouer avec ça... la note pourrait être salée !!
Rubi31 a écrit : 22 sept. 2022 11:53 Bonjour à tous,
Oui, je pense à un pb de sonde ou de contact élec...
Si tu avais un pb d'ordre méca type pompe à huile HS, fuite interne... ça ne serait pas une fois ça marche, une fois ça ne marche pas... :reflexion:
Mais comme dit plus haut : meffi quand même, il faut s'en occuper... :1:
Rubi31
Merci pour vos réponses, je suis quand même embêté, la panne ne se produit plus :septique:
amx
Message par amx »
Malheureux tu joues avec le feu !
J'ai cassé un moteur sur une Audi en essayant de comprendre d'ou venait le problème après le message à l'ODB.
Pour moi le plus simple c'est direction la concession sur remorque pour diag.
Tu peux avoir un problème meca qui bouche ta pompe à huile.
En 2min si pression à 0bars ton moteur sera HS...
Si tu entends claquer le haut moteur en général c'est presque déjà trop tard.
JLUR 2019 2.0L essence, rouge full stock
Nissan Patrol GR Y60 SLX, 35pouces, +5 etc, treuil, pc maison, tente de toit
Case 580 SLE
