Page 1 sur 2
Sieges et volant chauffant JLU 2019
Posté : 02 déc. 2024 12:41
par Dan83
Bonjour tout le monde.
Depuis deux jours j’ai remarqué qu’à chaque démarrage le volant et siège conducteur ( je n’ai pas regardé pour le passager) se mettent en fonctionnement seul. Alors même si ça s’est un peu rafraîchit je doute qu’il y ait une fonction automatique qui déclencherait l’allumage du chauffage volant et siège….
Si quelqu’un s’est déjà retrouvé confronté à ce problème… merci d’avance
Posté : 02 déc. 2024 17:22
par Fred_4WD
regarde dans le manuel, sur la version US équipée du démarrage à distance, il est écrit:
Page 409 :
Sièges et confort — si équipé
Après avoir appuyé sur le bouton Sièges et confort de l'écran tactile, les réglages suivants seront disponibles :
Nom du réglage
Chauffage automatique du siège conducteur et du volant — si équipé
Options sélectionnables :
Désactivé / Démarrage à distance / Tous les démarrages
REMARQUE :
Lorsque cette fonction est sélectionnée, le siège et le volant chauffants du conducteur s'activent automatiquement lorsque les températures sont inférieures à 4,4 °C (40 °F). Lorsque les températures sont supérieures à 26,7 °C (80 °F), le siège ventilé du conducteur s'active.
Posté : 02 déc. 2024 17:48
par Dan83
Température bloquée à 4 degrés alors qu’il fait 12
Et rien dans les réglages
Posté : 02 déc. 2024 18:11
par Fred_4WD
et l'option est citée dans le manuel en Français?
Posté : 02 déc. 2024 18:21
par Dan83
Non simplement comment activer/desactiver le chauffage des sièges et volant. Je n’ai pas non plus l’option de démarrage à distance. Ce que je ne comprends pas c’est pourquoi la température extérieure est restée bloquée à 4°c. Ce qui expliquerait la mise en fonctionnement du chauffage siège/volant mais vu que je n’en ai pas l’option…De plus je viens d’avoir une alerte concernant le start ans stop.(qui lui est désactivé au démarrage).
Batterie auxiliaire ???
Posté : 02 déc. 2024 20:01
par Fred_4WD
Si je comprends bien, la température extérieure affichée au tableau de bord est figée sur 4 deg?
Le problème peut effectivement être lié à un soucis de batterie ou d’un connecteur de la sonde.
As-tu JScan?
Un certain nombre d’options peuvent être activées avec JScan, tu pourrais désactiver la fonction.
Posté : 02 déc. 2024 20:05
par Dan83
J’envisageais de reprendre la licence mais j’ai buté sur le choix du lecteur.
Oui la température extérieure est figée à 4°c, premier problème. Ça pourrait expliquer le démarrage automatique du chauffage volant/siege mais vu que je ne dispose pas de l’option, je suis un peu perdu là
Posté : 02 déc. 2024 20:18
par Fred_4WD
Les équipements des versions européennes sont souvent différents de celui des versions US et cette activation automatique est peut-être juste standard en France.
Posté : 02 déc. 2024 20:21
par Dan83
Donc si la valeur de température remonte, cela devrait stopper l’allumage automatique du chauffage. Reste à savoir pourquoi elle est restée figée à 4°c.
Posté : 02 déc. 2024 20:52
par Fred_4WD
On peut supposer effectivement que si la température remonte l’activation automatique cessera, sauf s’il un autre dysfonctionnement est à l’origine du problème…
Posté : 02 déc. 2024 21:23
par Tog's
:salut: ,
Sur mon JLR, j'ai aussi cette option. Celle-ci s'active bien automatiquement en-dessous de 4°c. C'est plutôt agréable lorsque l'on dispose d'une sellerie cuir :1: .
Par contre, il est effectivement anormal que le système s'active quand même malgré une température de 12°C. :septique: car je ne me souviens pas qu'il y ait un paramétrage dans les sous-menu de configuration....
Est-ce que l'indication de la T° extérieure varie quand même, ou reste-t-elle figée à 12°C ? Dans ce cas c'est peut-être un bug du système embarqué ou bien de la sonde de température.
Essais de débrancher les 2 batteries pendant quelques minutes. Cela permet d'effectuer une réinitialisation de l'ECU. Après si le problème persiste, il te faudra essayer de trouver la sonde de température extérieure, mais où ? :ooo
Posté : 02 déc. 2024 22:35
par Mc Giver
pour le chauffage siège/volant, je peut pas te répondre sur le mien ça fonctionne que quand j'appuie sur les boutons, par contre pour le start/stop, sur le mien, ça marche pas pendant 15 jours puis ça fonctionne 3 jours, puis ça refonctionne pas 5-6 jours puis ça remarche de nouveau etc... j'en ai parlé avec un pote qui travaillais chez Jeep : c'est normal c'est un truc qui marche pas bien chez Jeep et comme en plus ça me casse les **** quand ça marche, je cherche pas plus loin :mdr2: et j'ai eu une alerte du sart/stop y a environ 1 an et depuis plus d'alerte et toujours le fonctionnement aléatoire
Posté : 03 déc. 2024 06:19
par Dan83
Tog's a écrit : 02 déc. 2024 21:23 :salut: ,
Non justement, la température reste bloquée à 4 alors qu’il fait bien plus
Posté : 03 déc. 2024 07:05
par Dan83
Démarrage ce matin
Température affichée 10 degrés.
Pas de déclenchement du chauffage du siège et du volant.
C’est rentré dans l’ordre :dol:
Posté : 03 déc. 2024 09:34
par jo21
Bonjour, à tout hasard, comme on sait que ce problème affole parfois l'électronique du Wrangler, ce ne serait pas une des deux batteries qui seraient en fin de vie ?
Jo :salut:
