Conception demi porte CJ7
Je viens de realiser des demis portes pour ma cj,voici les differentes etapes de leurs realisations,
Si cela peut vous donner des idées
Je posterai en plusieurs fois car ça va etre un peu long
Fabrication de demi porte en contreplaqué et résine
MATERIAUX (pour les deux portes)
2 Plaques de contreplaqué 92x56cm en 0.5cm d’épaisseur
(Coté extérieur A)
2 plaques de contreplaqué 85x52cm en 0.5cm d’épaisseur
(Coté intérieur B)
2 morceaux de contreplaqué 43x5cm en 2.5cm d’épaisseur
(Renfort dessus de porte(en biais) C)
2 morceaux de contreplaqué 41x5cm en 2.5cm d’épaisseur
(Renfort devant D)
2 morceaux de contreplaqué 28x5cm en 2.5cm d’épaisseur
(Renfort derrière E)
2 morceaux de contreplaqué 54x5cm en 2.5cm d’épaisseur
(Renfort bas de porte F)
2 morceaux de contreplaqué 20x12cm en 2.5cm d’épaisseur
(Renfort angle de bas de porte arrière G)
2 morceaux de contreplaqué 15x12cm en 2.5cm d’épaisseur
(Renfort angle de bas de porte avant H)
4 mètres de moulure d’angle 1.5x1.5cm
(Tour de la porte+haut de porte I)
4 morceaux de contreplaqué 10x8 cm en 1.5 d’épaisseur
(Renfort de charnières J)
2 morceaux de contreplaqué 80x7cm en 1.5cm d’épaisseur
(Renfort haut (longueur de porte) K)
4 morceaux de contreplaqué 20x7cm en 1.5cm d’épaisseur
(Moulure arrondi L)
2 morceaux de contreplaqué 51x3.5cm en 1.5cm d’épaisseur
(Fermeture dessus de porte Q)
2 morceaux de contreplaqué 65x26cm en 0.3cm d’épaisseur
(Panneaux de portes M)
2 tubes longueur 16cm, diamètre 1,6cm
(Guide de fermeture N)
2 tiges longueur 60cm, diamètre 1,2cm
(Tringle de fermeture O)
2 commandes de verrouillage (P)
2 mètres carré de mat de verre en 100g
500g de mastic polyester
1kg de résine
1kg de gel-coat
1kg de mastic polyester pistolable
Colle a bois, vis a bois, 6 vis tête fraisée(longueur 6cm) et écrous M8, clous, papier a poncer,
Revêtement plastique, double face (Panneaux de porte) , lasure
ATTENTION / les cotes sont données a titre indicatifs et peuvent varier, certains morceaux devront être recoupés et façonnés
MATERIELS CONSEILLES
Perceuse, visseuse, scie sauteuse, scie circulaire, ponceuse forêt diamètre 4, 8,15.5, fraise ……. etc …….
Pour commencer, tracer le contour de la porte (A) en suivant le gabarit de la porte tôle(ou faire un gabarit en carton), puis réaliser le traçage du dessus, découpe du morceau puis positionner sur la CJ en plaçant des cales (0.5cm)
Positio nner les charnières (origine) effectuer les 6 perçages (diamètre ,8)
Positionner les renforts (D, E , F) puis coller et visser, faire les angles ,prendre 2 morceaux(G) les coller et visser ensemble tracer un arc de cercle de diamètre 29cm puis les découper (on obtient une hauteur de 5cm, idem avec les morceaux (H) avec un diamètre 18.5cm, respecter leurs positions par rapport au bord de la porte
Coller et visser les renforts de charnières (J), puis percer au diamètre 8 l’ensemble, idem pour les autres trous (percer bien droit) noyer les écrous en fraisant au diamètre
Restauration cj7 \ http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=33502
Conception demi porte cj7/ http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=36368
Re: Conception demi porte CJ7
Fixé le renfort (K) et le renfort (C) (coller, visser), puis couper un morceaux de moulure (I) l’ajuster, coller et clouer, puis positionner la partie plate du dessus de porte (Q) (coller, visser et clouer la moulure)
Positionner la commande de verrouillage ( P ) et la visser, puis percer au diamètre 15.5 a une hauteur de 17cm du dessus de la porte et emboiter le tube en force, insérer la tige et la fixer a la commande
Effectuer une encoche pour le passage de la gâche, elle servira de butée pour la porte
Protection de l’intérieur avec de la lasure
Decoupe du panneau interieur (B) en se servant de la porte comme ga barit
Coller et visser
Ensuite fixer les moulures (I) autour de la porte, puis a l’aide des morceaux ( L ) confectionner les angles
Découpe de l’intérieur du panneau (cela servira à lubrifier la serrure et visser les charnières)
Réalisation du panneau de porte ( M )
Coller et visser
Masticage des vis
Ponçage des mastics et préparation pour l’application de la résine et du mat de verre
Couper les bords puis résine de l’autre face
Ponçage de la résine pour enlever les imperfections et application du Gel-coat
Ponçage du gel-coat (très dur)
Application du mastic pistolable (prevoir un pistolet avec une buse de 2.5) cela servira de finition
Ponçage du polyester afin d’obtenir une finition parfaite
Mise en apprêt et pose des charnières en appliquant un peu de joint pour éviter d’éventuelle entré d’eau entre les vis et le bois
Petit éssai , puis ponçage de l’apprêt ( le dernier) afin de mettre les portes en peinture de la couleur de la caisse
Habillage des panneaux
Une fois les portes peintes, pose des panneaux, du joint d’étanchéité et de l’arrêt de porte
Petite découpe pour la fermeture de la porte, puis pose d’une morceau d’inox pour protéger la peinture
VOILA C'EST FINI
VOILA C'EST FINI
- Jeepeur013
- Localisation : SALON de Provence (13) - Ksiii Ksiii Kssiii Kssiiii.....!!!
Super clean
