[TUTO] Jauge à carburant CJ7
Re: [TUTO] Jauge à carburant CJ7
Alors ça c'est du tuto
Merci..lopod a écrit :Alors ça c'est du tuto
- jack40
Bonsoir
Super tuto riche d'enseignements
Au prochain démontage de réservoir j'appliquerai cette méthode.
Les niveaux en ohms sont-il les même pour le Yj 89
Jp
Jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
Il faut que je recherche sur le net, mais si tu as la RT complète de l'YJ cela doit être noté.
Les valeurs sont elles les mêmes pour un 4,2?
Ces valeurs sont pour toutes les CJ7 ( à vérifier pour les CJ5) et toutes motorisations.lopod a écrit :Les valeurs sont elles les mêmes pour un 4,2?
Impec, je vais chercher des infos car j'ai le même soucis, merci
Impédences pour les jauges d'YJ:
- 0 ohms = Plein
- 44 ohms = moitié
- 88 ohms = vide
Sur les YJ, il y a aussi un autre problème récurant d'après cet excellent forum US. Voici le lien de l'article. (un fois dessus, clic droit pour le traduire en Français).
http://www.jeepforum.com/forum/f12/repa ... ow-991307/
Avec la "descente"qu'ont nos Jeeps, c'est beaucoup mieux d'avoir une lecture de mano. fiable....
Bon réglages
- 0 ohms = Plein
- 44 ohms = moitié
- 88 ohms = vide
Bon réglages
Je profite de cet excellent tuto pour poser une question:
La jauge de ma CJ7 est bloquee sur le dernier 1/4, et se remet a 0 en enlevant la clef de contact.
On dirait que le probleme n'est pas electrique, mais mecanique? Un probleme de jauge?
Quel est votre avis?
Merci pour le tuto : sympa à lire ............ du coup, je ne sais pas si celui de ma Coyote ( M38a1 ) est fait pareil, mais comme la jauge est en berne ça me donne envie ( mais d'abord je testerai la jauge )
Pour que le mano fonctionne bien, il faut que la mise à la masse de celui-ci et de ta jauge de réservoir soit parfaite ! (ça c'est la 1ère chose à faire).manub9 a écrit :Bonjour
2ème chose : il faut bien étalonner ta jauge dans le réservoir comme expliqué plus haut ( les deux languettes ).
Là malheureusement je ne pourrais pas t'aider car je ne connais pas la M38...martini a écrit :Merci pour le tuto : sympa à lire ............ du coup, je ne sais pas si celui de ma Coyote ( M38a1 ) est fait pareil, mais comme la jauge est en berne ça me donne envie ( mais d'abord je testerai la jauge )
mais bon, ça vaut le coup de jeter un œil (il se peut que ça soit le même style de système, mais avec une impédance différente.. )
Tu dois trouver dans cet article (forum us), une solution à ton problèmemartini a écrit :Merci pour le tuto : sympa à lire ............ du coup, je ne sais pas si celui de ma Coyote ( M38a1 ) est fait pareil, mais comme la jauge est en berne ça me donne envie ( mais d'abord je testerai la jauge )
http://g503.com/forums/viewtopic.php?f= ... 5&start=15
( desole)
Modifié en dernier par manub9 le 16 mars 2016 13:13, modifié 1 fois.
manub9 a écrit:
La jauge n'a pas été changée donc je suppose que l'étalonnage était bon puisqu'elle fonctionnait bien.
Je vais chercher les fils de masse (mais une mauvaise masse pourrait bloquer une mesure de jauge?)
