Comment barrer le différentiel avant???
Je suis a la recherche de la meilleure façon pour bloquer un différentiel avant en tout temps.Quel modele de locker me conseilleriez vous pour mon yj 1995 4L HO.
Merci de vos précieux conseils
- BelgianDavid
aheummm... si tu soudes tes planétaires, ta jeep ira super bien en ligne droite, mais moins dans les virages.... en fait, tu ne saura plus tourner du tout, que tu sois en 4x4 ou en 4x2... puisque le blocage se fait au niveau de ton pont avant, et que tes roues gauche et droite seront complètement liées entre elles....
enfin, si c'est toujours tout droit par chez toi, ca peut marcher...
sinon, ce que tu cherches, c'est un spool. Le mini spool coute 40$ et remplaces tes planétaires, et une vraie spool coute une centaine de dollars et remplace alors ton différentiel. En général, seuls les hardcore off-roaders en utilisent à l'arrière, et les drag-racers.
photos : spool , et mini spool a coté
- BelgianDavid
le principe des spools, c'est qu'ils ne se declenchent JAMAIS. C'est exact que si un des arbres de roue du D30 des YJs se deconnecte, il n'y aura pas de probleme tant qu'il roulera en 4x2, mais des qu'il mettra le 4x4, sa jeep deviendra inconduisible a plus de 3 mph.
Le minispool est disponible chez Drivetrain Direct ( http://www.drivetraindirect.com/html2/d ... home3.html ), et donne le meme resultat que si tu soudais (serieusement) tes satellites, la fiabilite en plus.
La full spool est encore beaucoup plus solide.
- eric
Ce dont tu parles sans le savoir se nomme le "Lincoln Locker". Il consiste a souder les planetaires du diff. Cela ne change rien quand tu es en 4x2 (si tu soudes le diff avant) car LES DEMI ARBRES AVANT SONT DECONNECTES. En 4x4 tu as un blocage complet du diff avant. Tu trouvera plus d'info la dessus sur les sites US...
Les grands malades americains utilisent ce system aussi sur le diff arriere mais la c'est une autre histoire et faut etre pret a acheter des stocks de demi arbres!!!!
Perso je pense que ce system est plutot sympa si couplé avec un posi-lock pour eviter de passer sa vie a jouer avec la boite de transfert.
Eric
Ex Administrateur JeepMania
1989 YJ Sahara
AMC 258 avec injection "maison"
Admission Clifford, echappement Borla
Kit 4", 31/10.5...
Vendu... Plus de Jeep ce soir (29/08/2004)
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (29/04/2010)
Retour avec une YJ 4.2 a restaurer ! (10/02/2024)
1989 YJ Sahara
Kit 4", 31/10.5...
- BelgianDavid
- moi_clint
Re: Comment barrer le différentiel avant???
Salut,SUPER SWAMPER a écrit :Bonjour,
As tu déja un blocage de pont arrière actuellement ?
Pourquoi vouloir à tout prix bloquer le pont avant ?
Quelle est ton utilisation ?
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
