[TUTO] Changement carte électrique BVA Grand Cherokee 2.7CRD
- Fred 84
Re: TUTO changement carte electrique BVA Grand Cherokee 2.7
Salut Francamacchja,
Sauf indication contraire dans le manuel,le niveau se fait moteur tournant,levier sur P,boite chaude.
Fred
Fred
Re: [TUTO] Changement carte électrique BVA Grand Cherokee 2.
Ben voila, opération de la boite faite, avec passage obligé chez Jeep pour effacer le code erreur (P0700) qui a checké sélénoides 3/4 en défaut. Effacement des codes, et ça marche nickel maintenant. DRBIII obligatoire semble-t-il pour effacer ces codes. Existe-t-il un soft pc pouvant remplacer ce DRBIII ?
Je rajoute donc ce petit post pour remercier beaucoup l'auteur méritant de ce tutorial, bien fait, complet et qui je n'aurais rien pu faire moi-même. J'ajoute que lors du remontage il faut quand même bien placer la commande de boite (petit bout de "plastic" vert qui bouge sur le bloc hydraulique).
J'ai pas confirmation que sélénoide 3/4 concerne bien ces foutus capteurs de rotation, mais vu que maintenant tout fonctionne je pense que c'est ça.
Pour la quantité d'huile, je ne sais pas combien j'ai vidangé au total (ça se vidait sans cesse et yen avais plein sur les cartons) mais en remettant 6L ça semble un bon début. Me reste à controler sous peu le niveau que j'espère correcte. Je tiens pas à arriver au maxi, me retrouver dans la fourcette acceptable me semble trés bien.
Je n'arrive pas à trouver le volume d'huille exact à mettre, je vous tiendrait donc au courant de ce que je rajoute en plus des 6L.
Merci encore pour ce tutorial, vraiment... parfait !
Après changement de 3 injecteurs (avec découpe du tablier sinon on me prenait plus de 2000€), et changement de cette carte électronique j'espère que tout va enfin rentrer dans l'ordre maintenant que je puisse ENFIN profiter pleinement de mon camion. Existe-t-il d'autre pannes récurantes (que je puise m'y préparer) ou en ais-je fais le tour ? :o)
Merci et à bientôt pour de nouvelles pérégrinations...
L'JeuMeu
PS.: lors de la découpe du tablier pour les injecteurs j'ai fais de jolies fotos avant, et après. Je sais pas trop comment les placer sur le forum (et où) malgré mon job chez ibm. Donc avec un peu d'assistance de qqun d'ici je vous les ferais parvenir.
L'JeuMeu
- macfun
- Modèle : WK2
Des petits problèmes sur le WJ, il y en a plein, mais réparables facilement grâce au forum.
Clapets de chauffage
Mécanisme de lève-vitre
Fuite ATF au connecteur électrique de la BVA
Pour les photos j'utilise postimage.org.
Tu sélectionnes 800x600, tu envoies la photo (ou les photos), tu copies le "lien pour forum" (et pas "imagette) et tu le colles dans ta réponse.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Re-Hello,
Alors voila, niveau fait et 6L est exactement ce qu'il faut, j'arrive après avoir roulé 40 ou 50km, pil poil au centre de la zone "chaude" de la jauge.
Tout est donc parfait.
Concernant la fuite au connecteur BVA, vu que je l'ai changé aussi lors de cette opération, c'est nickel, pas de fuite. J'ai revérifié aussi, et ENFIN la BVA n'est plus grasse. Fait plaisir.... :o))
Clapets de chauffage faut que je les fasse et pas (encore) de pb sur les lèves-vitre.
J'espère avoir fait le tour....
Je m'occuperais des fotos de la découpe du tablier sous peu.
Merci au forum....
L'JeuMeu
Merci au forum....
L'JeuMeu
- macfun
- Modèle : WK2
Ah oui, les rétros rabattables électriquement dont l'entraînement casse (tuto de réparation sur ce forum).
Les joints de conduites de gasoil qui fuient à la longue.
Les silent-blocs de bras de suspension arrière qui sont morts (le WJ accélère en crabe) : perso j'ai refait le triangle supérieur (rotule comprise) et changé les 2 bras inférieurs (pièce seconde monte, pas le Jeep hors de prix).
Question : Comment remplir la BVA par le puit de jauge après repose du carter ?
Je vois pas comment mettre 6L d'huile dans un orifice si petit ..
Une photo, un lien serait le bienvenue
Merci !
Merci !
- Modèle : WH
j'ai utilisé un entonnoir en plastique avec son embout souple façon accordéon, en vente dans tte grande surface auto ou brico
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Fred 84
Par le puit de jauge,cela ne pose aucun probleme.
Fred
Fred
Merci les gars, j'ai trouver mon bonheur en centre auto aujourd'hui..
J'attends de recevoir mes pièces (carte électronique, capteur BT, prise, Huile mercedes et crépine joint élastomère) pour faire les choses bien et "virer" les défauts P0720 et P0836
Je déterre un sujet de l'année dernière pour avoir votre avis sur l'huile Norauto
http://www.norauto.fr/produit/huile-nor ... 92004.html
Est qu'elle peut convenir pour un WJ 2.7crd de 2002 ? la vidange précédente a été faite avec de la dexron III
- Modèle : WH
prend plutôt ça
t'as la bonne huile conforme cahier des charges mercedes et tout ce qui va avec pour être sûr du bon travail
à+
à+
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Ok merci
Vu que le filtre est récent (1000 kms), un remplacement s'impose ? je ne peux pas me contenter de vidanger par le bouchon et remettre de la bonne huile ?
- Modèle : WH
bien sûr!
dans ce cas tu n'achètes que l'huile sur le site considéré et c'est tout bon
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Super tuto
J'ai regardé sur mon GC et pas de bouchon de vidange sur le convertisseur.Pas possible de le vidanger
J'ai démonté la prise pour la remplacer et je n'arrive pas à remonter la neuve avec les nouveau joints que j'ai pourtant légèrement huilé.Il y a-t-il un truc pour la faire rentrer
- macfun
- Modèle : WK2
Ben les trous doivent correspondre au fond pour la première partie (petite vis centrale de mémoire).
La deuxième pivote dans la première, il suffit de changer le joint torique.
