[TUTO] Changement carte électrique BVA Grand Cherokee 2.7CRD
Re: [TUTO] Changement carte électrique BVA Grand Cherokee 2.
Merci mais ce n'est pas ça le problème. c'est bien positionné, mais je n'arrive pas à l'enfoncer assez pour faire prendre la vis centale
- Modèle : WH
alors faut insister, c'est pas très facile d'accès, faut forcer un peu pour faire passer le joint (l'as-tu huilé légèrement?),quitte à tapoter légèrement avec un maillet caoutchouc sphérique, et une planchette de bois ou autre pour faire appui et pas bousiller le connecteur tout neuf
ensuite alors tu peux faire prendre la vis et serrer pour conforter le placement
bon courage
bon courage
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
ok merci. Oui j'ai légèrement huilé les toriques.C'est vrai que c'est pas facile d'accès pour avoir un bon appuit
Confirmation que l'on ne peut pas vidanger le coupleur?
- macfun
- Modèle : WK2
Oui, pas de vis e vidange.cherokee29 a écrit :Confirmation que l'on ne peut pas vidanger le coupleur?
Tu en profites pour rincer le circuit complet (coupleur plus radiateur) en déconnectant la sortie du radiateur.
Mais on s'écarte du sujet, il y en a suffisamment d'autres qui traitent de ce point.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Enfin en place à l'aide d'un petit martyr en bois et un mailletskyfish a écrit :alors faut insister, c'est pas très facile d'accès, faut forcer un peu pour faire passer le joint (l'as-tu huilé légèrement?),quitte à tapoter légèrement avec un maillet caoutchouc sphérique, et une planchette de bois ou autre pour faire appui et pas bousiller le connecteur tout neuf
bon courage
bonour a tous !!!
encore merci pour ce super tuto j ai pu ainsi faire le changement de cette fameuse carte bon jain mis 1h de plus parce que couché sous le 4x4 mais c est fait par contre pas moyen d effacer le code erreur et la boite toujours bloque en 2eme... j'ai vérifier la connectique le fameux fils vert qui se coupe mais tout me semble en bon etat ...
j'ai debranche la batterie fait contact cosse + et - puis rebrancher le + en premier mais toujours le voyant au tableau de bord....
je precise j'avais changer la batterie 2 mois auparavant....
mystere.....
si kk1 a une suggestion je suis preneur....marre de rouler en 2eme... URGENT !!!!!!!!!
merci encore et Bonne Fetes a tous !!!!!
mystere.....
oups....j'ai oublié de dire que perso j'ai mis de l'huile MOPAR ATF+4 acheter sur un site allemand les 7L ( 5 +1) le tout pour 90euros livrer en 6 jours
- www.ato24.de/agb - vous y trouverez plein de sorte d'huile atf et de marque differente
encore Bonnes FETES a tous !!!!
Jepp GC Laredo 2002 2,7 CRD
oups....
-http://www.ato24.de/agb - vous y trouverez plein de sorte d'huile atf et de marque differente
- Modèle : WH
pas d'autre choix que de passer chez le concessionnaire pour effacer les codes pannes, ça te coutera qques dizaines d'€, c'est tout.
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Salut a tous
bon mauvaise nouvelle apres changement carte electrique vidange avec mopar atf+4 code defaut effacé chez jeep et apres kk kilometres......belotte rebelotte et 10 de der
boite de nouveau bloquée..... j'y comprend plus rien..........
au secour !!!!!!!!
j'ai lu que cela pouvait venir aussi des electrovannes de la carte...kk1 sait il ou je peux en trouver ?
merci et bonne année a tous les jeepers !!!!
au secour !!!!!!!!
Bonjour ,
peut on remplacer la prise qui fuit sans vidanger la boîte.?
La vidange vient d'être faite la semaine dernière, mais le garagiste n'a pas vu la fuite.
Pouvez vous m'expliquer si la carte est dans l'huile en temps normal?
Merci d'avance pour vos réponses.
- macfun
- Modèle : WK2
Oui, ça reste extérieur sur la BVA.boblemoche a écrit :Bonjour ,
2 joints toriques à changer.
La carte derrière le carter d'huile, avec les électro-vannes, oui elle est dans l'huile.
bonjour tuto je voudrais savoir s il faut remplacer la carte electrique car j ai le code p0702 la boite ce bloque et ce debloque apres arret et redemarage du moteur merci de me repondre
- Bad Arrow
Si ta boîte se débloque après le redémarrage, ce n'est pas la carte mais la batterie qui faiblit. Donc un simple remplacement de batterie sans traîner suffira.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
merci bad je vais changer la batterie
