Voici un tuto fait par gerald73 pour un problème de passage de vitesse WJ => démontage du levier de vitesse
le post concerné => http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =4&t=52115
gerald73 a écrit :Alors pour ceux que ça interresse voici pour le démontage du levier de vitesse (une fois la garniture plastique enlevée autour, très facile à faire) :
1) Tout d'abort quelques photos du tour du levier avant démontage
2) défaire la connectique près de la rotule avec le point bleu pour faciliter l'étape suivante :
3) démontage de la plaque acier vers l'avant de la boite (ceci facilitera l'enlèvement des trois câbles de liaison boite/levier) prévoir clef de 13 et de 10 (un petit cliquet avec cardan passe) :
4) Défaire la connectique vers l'arrière du véhicule côté passagé :
5) Défaire la fixation du câble de gauche (pour facilité l'étape suivante, permet de faire passer le cliquet) :
6) Defaire les deux écrous de fixation du levier de vitesse (clef de 13) à l'arrière du levier (procédez de même pour les deux identiques à l'avant, prendre son temps pour celle à l'avant droit car seul une clef à oeil passe et on ne fait que 1/12 de tour à chaque fois et c'est très long...)
7) Pensez à récuperer le pourtour du levier de vitesse :
8 ) Défaire la connectique à l'arrière du levier :
9) Enlever la rotule avec le point bleu (à l'avant côté passager) en faisant légèrement levier avec un tournevis Tom-pouce plat, s'enlève sans forcer (la partie plastique à l'extérieure de la rotule part avec la rotule) :
10) Déclipser les trois départ de câbles du levier de vitesse :
11) Pour désolidariser le câble du milieu il faut pousser sous la connectique grise, une pièces de cette connectique remonte et permet de détendre le câble (photo prise une fois la pièce poussée). Bien prendre la cote de la pièce grise pour le remontage (ne faites pas comme moi ... ):
Et voilà reste plus qu'à sortir le levier de vitesse délicatement et à l'envoyer en réparation.
En espérant en aider quelques uns car ce problème a l'air d'arriver régulièrement sur ces leviers de vitesses.
