[TUTO] vidange boite de transfert NV-247
- Binouse59
Re: [TUTO] vidange boite de transfert NV-247
Merci! [emoji2].
Fait penser qu'il faut que je finisse celui de la BVA.... [emoji12]
"L'échec n'est pas une fin en soi mais le début de l'apprentissage...."
Binouse59
WJ 2.7 CRD Limited 2003
Amorto EFS / Yokohama Geolander AT-S
bientôt ARB et DBA :-p
Binouse59
Re: Tuto vidange boite de transfert NV-247
Je confirme que le passage en courte sur mon WJ se passe dans les mêmes conditions, ça accroche quelques fois. Forcément , il n'y a surement de synchro dans la BT, elle n'est pas prévu pour passer en roulant à plus de 5 km/hBinouse59 a écrit :Bon personne pour l'utilisation de ma BT? Normal ou pas tout ça? MiciiiiiiBinouse59 a écrit :Bon tant que l'on est dans la BT, quelques précisions quant à son utilisation...
Pour le retour en "4Hight" je procède de la manière inverse, vitesse en N, puis BT en N, quelques cm d'avance et je ramène le levier BT sur "4Hight" et là....un gros "cloung"! Normal aussi?
Me demande car j'espère que ce n'est pas la chaine qui est détendu....
- baltik
Il n'y a pas plus clair.
Chero 2.5td xj,un régal .Maintenant un GC 2.7 crd WJ 2003.
Val d’Oise 95
Val d’Oise 95
- Binouse59
Merci [emoji2]
Binouse59
Binouse59
- LE CORSE 67
- Modèle : MB
Salut et merci pour ton TUTO, tellement beau et utile que je l'ai ajouté à mes favoris .
et pour cette nouvelle année PACE E SALUTE
- Binouse59
merci m'sieur
Binouse59
Binouse59
Salut, merci pour ce tuto.
Vu que je compte me lancer, j'ai une petite question d'anxieu (d'ignorant en fait ): pour la pâte à joint j'ai pris celle de marque bardahl couleur or pour faire la vidange des ponts, puis+je la prendre aussi pour les bouchons de la boite de transfert ? Et faut-il immobiliser le véhicule 24h comme préconiser sur la notice de la pâte à joint ?
Merci en tout cas pour le tuto
- Binouse59
Salut lionelp [emoji2]
Comme on dit il n'y a pas de question c.. hein... [emoji12]. Je ne vois pas de contre indication pour ta pâte à joint. Maintenant si tu dois faire reposer la pâte 24h fait le, l'étanchéité n'en sera que meilleure!
Autre astuce pour tes niveaux de pont et boîte fait les véhicule déposer sur ses roues et à plat. Sinon niveau fausser....[emoji6]
Bonne bricole
Bonne bricole
Binouse59
Binouse59
Salut a tous les jeepers excellent post ,unique d ailleur .Je vien de faire ma vidange sur mon crd 3 l de 2007 il a 149989 kms vidange moteur 5w40 castrol edge sans trop de souci je prend la journée pour tous faire au calme, par contre il y a des tres fine limailles dans l huile de transfert genre verni a ongle pailleté c est très grave ?
- Binouse59
Cela dépend...
Qu'appel-tu limailles?? Et la vidange de BT a-t-elle déjà été faite?? Oú c'est la 1ère sur 150 000kms?
Binouse59
Binouse59
salut malheureusement je ne sais pas si elle a deja ete faite
je vais essayer de prendre des tophs j ai garder l huile
grand merci pour cet excellent tuto
- Binouse59
Merci reyone [emoji6]
Binouse59
Binouse59
merci pour ces infos.
allez au boulot
petitsoldat76
allez au boulot
petitsoldat76
