j'ai oublié pour ceux qui on perdu les inserts plastique qui tiennent le cache moteur ,vous prenez une valve de roue et vous coupez au dessus de la gorge (coté valve ) vous gardez la (boule ) que vous mettez a la place du clips ,voila .
FIN
injecteur 4&5 wj 2.7 crd tuto
Bravo pour ce tuto
le décap four marche très bien pour le nettoyage des injecteurs et de la culasse avant démontage
un pic à brochette plat plié au bout pour le joint
Brosse de nettoyage de carabine 7 mm pour le pas de vis avec nettoyant frein
Voilà ce que j'ai fait pour mien, sinon le reste idem sauf que j'ai changé la tôle pour qu'elle recouvre directement
WJ 2.7L 2004 Overland
