Références des yokes à croisillons pour arbre avant WJ/WG
Posté : 04 mars 2023 13:31
Voici les références des yokes (ou tulipes ou chapes) à utiliser pour remplacer votre arbre de transmission d'origine à joints homocinétiques Rzeppa par un arbre à croisillons.
Ce sont les références que j'ai utilisées mais d'autres modèles pourraient également faire l'affaire
Côté pont Dana 30 : Crown 83503388 (26 cannelures) Exemples de liens où les trouver :
https://www.jeeperstore.com/yoke-pour-p ... okee-wj-wg
https://www.jeep-stock.com/pont-avant-j ... 03388.html
https://www.quadratec.com/products/52425_04.htm
Côté boite de transfert NP247 : Crown 4798138 (32 cannelures - c'est un yoke de NP242 pouvant se trouver sur un Grand Cherokee ZJ équipé de la NP242)
Il faut limer les cannelures côté BT comme sur le yoke d'origine sinon l'arbre de sortie aura du jeu axial de 1 à 2 mm et la flasque ne sera pas en appui sur le joint spy de sortie de BT. Il faut agrandir au Ø35 mm sur au moins 8 mm de profondeur. Je l'ai fait avec une dremel (ou meuleuse droite, électrique ou pneumatique) Exemples de liens pour le trouver :
https://www.jeeperstore.com/yoke-pour-b ... okee-wj-wg
https://www.jeep-stock.com/pieces-boite ... ee-xj.html
https://www.quadratec.com/products/52239_0005.htm
Cette référence devrait correspondre sans modifs mais à confirmer (aucune indication sur le modèle de BT compatible) : https://www.quadratec.com/p/crown-autom ... 68271086AA
Pour fixer l'arbre sur les yokes :
Côté pont : Crown 4006928K : kit de 2 étriers + 4 vis ou équivalent https://www.jeeperstore.com/kit-de-2-d- ... -pour-jeep
https://www.jeep-stock.com/arbres-et-cr ... -2006.html
https://www.quadratec.com/products/52303_0002.htm
Côté BT : 4 vis tête hexagonale Ø5/16"-UNF (24 filets au pouce) longueur 1-1/4" (vérifier bien sur votre arbre à croisillons que les trous sur la cage de croisillons sont taraudés)
Exemple de lien :
https://www.jeeperstore.com/boulon-pour ... llons-jeep
https://www.vis-express.fr/fr/vis-metau ... t-unitaire
ou sur tout site vendant des vis aux dimensions impériales
MAJ du 13/03/2023 : ajout lien vis-express.fr pour vis 5/16" 1-1/4 UNF
Exemple de lien :
