[TUTO] Rapport de BV qui saute TJ, changement synchro, AX15
Tutoriels pour Jeep Wrangler TJ (97 -> 06).
-Pierre-
Administrateur.trice
Re: Rapport de BV qui saute, démontage en cours
Message par -Pierre- »
:salut: :salut:
Pièces et presse commandées et envoyées
http://www.hd-outillage.com/presse-hydr ... -1501.html
Listes de pièces Jeep,
-Pierre-
pièces et presse reçues, je posterai les photos dès que j'aurai du temps :mdr2:
PHIDEM
Message par PHIDEM »
Vraiment super reportage.
Mériterait sa place dans le "FAQ" pour mémoire.
En tout cas bravo et tout nos encouragements pour le remontage.
Philippe
WRANGLER TJ 4.0L (2012 à 20xx)
BFGoodrich 31x10.5 R 15
SkyJacker 2"
WRANGLER YJ 2.5L (2005 à 2012)
HARD-TOP - BODY LIFT 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
-Pierre-
merci phidem !
j'attaque demain, j'ai trop hâte j'en peux plus :peur002:
la presse est montée et j'ai pu décoller le pignon de 2ième au bout d'1 tonne.
j'vais mettre quelques photos maintenant.
si j'ai cette motivation c'est principalement grâce a ce forum qui est une mine incroyable d'infos et de personnes vachement sympa :1: :1:
PiTiStef
Message par PiTiStef »
Ben c'est les gars comme toi qui font de ce forum ce qu'il est. Faut pas chercher plus loin.
+1 pour la FAQ
-KJ mazout limited
-Pierre-
Re: Rapport de BV qui saute, changement synchro, remontage..
merci pitisef :salut:
Voila, mise a jour de mes journées d'hier et d'aujourd'hui pour ceux que ça intéresse :mdr2:
-Pierre-
j'ai attaqué la suite cette aprem, remonté la bv et bt sur la TJ avec tout les branchements, démarreur, capteurs pmh,etc
me reste plus que la plaque support de l'ensemble, les arbres et le pot ! je mettrais les photos demain.
c'est pas dit que je vais passer le CT maintenant car j'ai un pote qui dois passer le sien mais quelque chose se promène dans la boite de sa 306, du cou il m'a demandé de regarder ça ! :paspossible: :paspossible:
et moi je roule quand alors ? :mdr2:
PiTiStef
Une boite de 306... Ca va être de la rigolade pour toi cette p'tite boite de pignons!
-KJ mazout limited
Jeep@6L@4.2
Message par Jeep@6L@4.2 »
Impression le boulot réalisé ! :1:
Combien de temps pour le remontage de la boite ?
Jeep Wrangler 4.2 litres de 1987 - réhausse 2"5 OME/Skyjacker
-Pierre-
Jeep@6L@4.2 a écrit :Impression le boulot réalisé ! :1:
merci :salut:
cad ? le remontage de la boite sous la caisse, ou l'assemblage de la boite en elle même ?
j'ai mis 4h pour le premier ( sans le temps pour la peinture ) et une petite aprem pour le deuxième, le plus long, pas forcement dur, a été de régler le jeu de fonctionnement des pignons, roulements, de tout vérifier et les allers retours sur la presse. le reste a été tout seul mais toujours en prenant mon temps pour ne rien oublier et faire ça bien :)
voila, j'ai mi les dernières photos de ma journée d'hier. :silly:
PiTiStef
Re: Rapport de BV qui saute, changement synchro, test
:bravo:
Merci d'avoir partagé, je pense que le sujet ne dois pas partir au fin fond des oubliettes.
Pas toujours facile de partager quand on a ta tête dans l'guidon.
Le reportage est complet, précis et bien illustré. Les étapes bien détaillées. Tu maîtrise le sujet. :1:
J'ai toujours été intimement convaincu que les grands esprits de ce monde se trouvaient au Nord :mdr2:
-KJ mazout limited
-Pierre-
PiTiStef a écrit ::bravo:
Merci piTiStef :1: :1:
-Pierre-
bon, j'ai passé le ct...
nickel :bravo:
donc demain, un petit week a la plage, 100 bornes aller. test ultime :peur002:
Pumba57
Modèle : WH
Message par Pumba57 »
moi rien que pour monter la presse, j'en aurais bavé :mdr2:
en tout cas félicitations, super boulot
-Pierre-
merci poumba :mdr2:
