Comment éliminer le jeu axial Dana 35 c-clip.
- jeepeur30
- Localisation : entre Orange et Avignon/Entre Gard et Vaucluse
Je voudrai vous faire partager ma modeste expérience concernant le jeu axial sur un dana35 c-clip. Mon TJ totalise environ 150000 kms et est monté en 33' ce qui entraine, bien sur des contrainte sur ce malheureux dana 35 qui n'est pas bien costaud. J'avais du jeu des deux cotés et à mon avis , il ne pouvait que augmenter et fragiliser la mécanique. Je l'ai donc ouvert pour remédier au problème. Voici qq photos et MA solution.
Tout d'abord tomber roues et tambours ainsi que le couvercle du dif
Avec un jeu de cale d'épaisseur mesurer le jeu sur chaque demi-arbre et noter la valeur,
J'avais 0,40 mm de chaque coté
Ce jeu vient du matage du bout du demi arbre ou/et l'élargissement du logement du clip. Ce jeu ne fait qu'augmenter à chaque transfert de masse de l'arr du véhicule, et le demi-arbre vient taper sur l'axe du dif qui finit par ovaliser son logement dans le corp du dif. Il faut avouer que ce n'est pas trop mécanique.
Défaire la vis de retenue de l'axe
tomber l'axe
Pousser le demi-arbre vers l'intérieur pour liberer le clip
le demi-arbre est libre
mesurer l'épaisseur de deux clips, y rajouter la valeur des jeus mesurés (pour chaque coté bien sûr) et faire confectionner deux nouveaux clip à la bonne épaisseur et remonter en sens inverse pour avoir un pont sans jeu. Si l'épaisseur des nouveaux clip est superieur à la gorge de leur logement , il faut confectionner un clip en deux étages.
en espérant avoir été clair dans mon explication.
tomber l'axe
- YJ13
Re: Comment éliminer le jeu axial Dana 35 c-clip.
Super post, très clair
Je retiens l'astuce au cas où.
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
Nickel ce post...
J'ai l'impression d'avoir un peu trop de jeu axial dans mes demi-arbres de roues et je ne savais pas trop comment aborder la chose !!!
A propos, quelqu'un connait la valeur du jeu axial maximal admissible que l'on doit relever sur chaque roue AR lorsque le pont est sur chandelle ???
- jeepeur30
Je ne connais pas cette valeur, mais à mon avis moins il y en a et mieux c'est. J'avais 40 centième de mm et ça me parraissait énorme.
- Jeeper 26
Le jeu axial des C-clips est :
Mini : 0,12 mm
Maxi : 0,76 mm
Mini : 0,12 mm
Maxi : 0,76 mm
Merci pour l'information
Envoyé de mon C6903 en utilisant Tapatalk
- vince41
J'ai un jeu axial qui me semble important sur mon TJ Sahara de 1998.
Comment savoir si j'ai ce type de pont
Bravo pour ce tuto qui peut être me rendra un grand service
- -Pierre-
- Administrateur.trice
très bien expliqué !
Listes de pièces Jeep,
http://www.jeep-stock.com/278-eep-wrang ... sfert-pontvince41 a écrit :Bonjour,
Tu dis sur un autre post que tu as un jeu de 2 à 3 mm à la roue, ça commence à faire, il vaut mieux ne pas laisser comme ça, il faut que tu vires ton couvercle de pont : tu sauras déjà si tu as un glissement limité (ton autre post), tu pourras mesurer le jeu exact avec un jeu de cales....... et ensuite tu aviseras.
- vince41
Encore qqs petite questions :
1/ la manip est la même que le pont soit à glissement limité ou non !!??
2/ le bouchon de remplissage est-il juste un bouchon caoutchouc ou celui-ci n'est-il qu'un cache ... le miens semble être complètement écrasé, est-ce normal!!??
3/ je suppose qu'il faut en prévoir un nouveau pour remontage !!?? Faut-il prévoir d'autre chose mise à part bien sur l'huile, l’additif, la pâte à joint !!??
4/ faut-il de l'outillage particulier, type de clefs, etc ...
R1 : A mon avis, oui.vince41 a écrit :Encore qqs petite questions :
R2 : On dirait une soudure à la place du caoutchouc, non ???
Si c'est le cas, démontes-vite ton couvercle, ça risque de pas très joli à voir.......
R3 : Si c'est bien une soudure, tu peux déjà commander un couvercle avec un joint...
R4 : De l'archi classique...
- vince41
Non ce n'est pas une soudure ... c'est mou
Je pense que c'est bien un bouchon mais avec une pâte autour (peut-être pas changé ... et fuite)
Il y a écrit "DANA" dessus et un N° 41365 !!??
Pour les clefs c'est pas des US !!??
Quel additif prends tu (pour l'huile je pense à de la Castrol Syntrax 75W140)
salut vince ,
c'est un bouchon avec un joint fait àla pate à joint je pense ,
le bouchon caoutchouc est d'origine , mais sans pate à joint pour être facilement démontable , c'est pour ça que les jeeps laissent une trace par moment , les clés sont us ......
l'additif tu peux le trouver chez les revendeurs et chez jeep , .....
je suis absolment contre l'idée de refaire des c clips pour compenser le jeu, ..... il peut y avoir dérive , ......
ce n'est que mon avis , .......
