Comment éliminer le jeu axial Dana 35 c-clip.
Tutoriels pour Jeep Wrangler TJ (97 -> 06).
Jeeper 26
Re: Comment éliminer le jeu axial Dana 35 c-clip.
Message par Jeeper 26 »
Douille de 1/2" pour les vis de couvercle .
Huile Castrol Syntrax 75W140 ( deja additivée) .
Les C clips sont en acier trempé , l'utilisation d'acier ordinaire resultera par une usure rapide .
Bouchon de pont Dana 35 : Image
pascounet71 a écrit :
je suis absolment contre l'idée de refaire des c clips pour compenser le jeu, ..... il peut y avoir dérive , ......
ce n'est que mon avis , .......
Qu'est ce que tu entends par dérive !!??
Quelle autre(s) solution(s) me propose tu !!??
Je peux rouler comme ça ... ou c'est risqué ...
Jeeper 26 a écrit :Douille de 1/2" pour les vis de couvercle .
Ok pour l'huile donc pas besoin de P18 !!??
Tu as l'air en phase avec pascal ... mais quel solution alors !!??
Pas possible de rajouter des cales ...
Disco
Message par Disco »
zoz a écrit :
vince41 a écrit :Bonjour,
J'ai un jeu axial qui me semble important sur mon TJ Sahara de 1998.
Comment savoir si j'ai ce type de pont :septique:
Bravo pour ce tuto qui peut être me rendra un grand service 8)
http://www.jeep-stock.com/278-eep-wrang ... sfert-pont
Tu dis sur un autre post que tu as un jeu de 2 à 3 mm à la roue, ça commence à faire, il vaut mieux ne pas laisser comme ça, il faut que tu vires ton couvercle de pont : tu sauras déjà si tu as un glissement limité (ton autre post), tu pourras mesurer le jeu exact avec un jeu de cales....... et ensuite tu aviseras.
Encore hier j'ai ramené une voiture au CT qui n’était pas la mienne (jeu mineur bras de suspension "silenblocs hs" -> recallé). Et je me demande bien si avec autant de jeu dans un pont AR, cela passe au CT ?
Ben quand je l'ai acheté ... CT vierge ... c'était fin avril !!!
salut vince ,
quand tu refais des c clips plus épais tu viens compenser l'usure de l'extrêmité du demi arbre qui elle sert a bloquer en translation le demi arbre , si cette extr^mité s'amincit avec le temps , il y a rique de rupture entrainant une roue arrière baladeuse ce qui est dangereux pour toi ou les autres , .......
deja vérifier le jeu, comme cité par william, si le jeu est trop important , eeh bien c'est demi- arbre NEUF :dol: :dol: et non pas des occazes qui doivent être dands le même état , --les occazes sont réservées au dépannage-- ou alors il existe des kit appelés'"C-clip éliminator" mais je crois que cela modfie la voie de 10 ou 20mm à vérifier
un ptit lien comme souvent avec moi :
http://www.4krawl-products.com/en/super ... r-kit.html
bon apres midi ,
pascounet
Merci ... toujours de bon conseils 8)
Je me posais la question de ce qui s'usait ... j'ai ma réponse :siffleur:
Effectivement il ne faudrait pas qu'il ne reste plus suffisamment en, bout d'arbre !!!
Mais bon c'est pas le même prix :septique:
Comme il faut que je fasse la vidange je mesurerait le jeux de chaque coté ... et ensuit j'aviserais ;)
Hier j'ai montré ma Jeep à un mécano ... il n'avait pas l'air trop inquiet du jeu existant ...
Merci Pascal ... et si un jour tu passes en Sologne ... n'hésite pas ... mais je crois que je te l'ai déjà dit ... et il y aura toujours une spécialité à boire et à manger 8)
Vincent
un petit lien pour illustrer .......
http://www.jeepforum.com/forum/f12/diff ... s-1215578/
J'espère que je n'en suis pas là !!!
Disco
Message par Disco »
vince41 a écrit :Ben quand je l'ai acheté ... CT vierge ... c'était fin avril !!!
Les CTs du mien identique, et il est tombé sur un bon dans mon sens (pour la vente), résultat il a mis 900 E dedans, maintenant c'est trop tard, mais ça reste du vis caché pour toi, car un contrôleur qui lève et qui sent un pauvre jeu, il te recale ! Moi le miens je lui ai mis 2000 km en 1 mois, j'ai tout essayer TT, autoroute, etc et comme toi j'ai des surprises, moindre mais elles sont présentes !!!
Un peu à la bourre... :siffleur: :mdr2:
Effectivement, vis 1/2" pour le couvercle... Malgré tout, j'ai toujours fait ça à la clé de 13, car vis de bonne qualité et couple de serrage peu élevé : je n'en suis pas à mon premier démontage et pourtant aucune trace d'arrondi sur mes têtes de vis... :mrgreen:
Maintenant si tu veux prendre 0 risque, alors soit douille 1/2", soit clé de 12 meulée à 12,7...
pascounet71 a écrit :salut vince ,
quand tu refais des c clips plus épais tu viens compenser l'usure de l'extrêmité du demi arbre qui elle sert a bloquer en translation le demi arbre , si cette extrémité s'amincit avec le temps , il y a risque de rupture entraînant une roue arrière baladeuse ce qui est dangereux pour toi ou les autres , .......
pascounet
Petite question subsidiaire : c'est forcément et uniquement les extrémités d'arbre qui s'usent, ce ne peut pas être l'axe central !!??
Car ça en en trouve à pas cher : KIT AXE SATELLITES + VIS - DANA 35
Personne pour me répondre !!??
jeepeur30
Localisation : entre Orange et Avignon/Entre Gard et Vaucluse
Message par jeepeur30 »
Sur le mien cet axe est à peine marqué, c'est la gorge et l'extrémité du demi arbre qui sont usés. Mais de la à ce que le bout du demi arbre pète : il y a de la marge. Quoi qu'il en soit, j'ai fait la manip sur ma voiture et je n'ai aucun soucis à ce jour. L’excès de jeu , a plus ou moins long terme, est dangereux pour l'ensemble du diff: sous les coups de boutoirs (à chaque transfert de masse droite-gauche) les demi arbres tapent sur l'axe du diff qui finit par ovaliser sont logement et ce qui ,bien évidement rajoute encore du jeu à l'ensemble. Maintenant chacun fait ce qu' il veut mais cette méthode a l'avantage de prolonger la vie de cet ensemble à moindre coût et en toute sécurité.
Willys MB Diesel
Jojo Star
CJ7 D modifié Turbo D (vendu)
TJ 4l
Schoups57
Message par Schoups57 »
Bonjour , nouvelle acquéreur depuis peu d'un TJ 4l de 1998 avec 254000 km , je me suis également rendu compte que j ai du jeu axial pour mon pont arr . Cette apreme-midi , j ai pris le temps de mesurer avec un comparateur le jeu des demi-arbres par l'extérieur .Les résultats sont que j ai pour le côté gauche 0,61mm et pour le droit 0,51mm . J'ai vu que je suis dans les côtes du constructeur .
Pensez vous que je dois comme même compenser avec un c-clip? Dernière petite question ,le c-clip d origine fait combien d épaisseur ?
Merci de vos renseignements et de ces forums si instructifs
