Comment éliminer le jeu axial Dana 35 c-clip.
- Jeeper 26
Re: Comment éliminer le jeu axial Dana 35 c-clip.
Sur mon TJ 97 ( 87000 kms) j'avais un jeu de 0,40 mm aux demi arbres , aprés verification du differentiel j'ai constaté un jeu important au niveau de l'axe et des pignons ( planetaires et satellites ) , pas d'usure au niveau des C-clips , une legere usure du corps de differentiel au niveau des alesages d'axe , j'ai remplacé la pignonnerie du differentiel avec axe et rondelles ( kit Dana 35 pour 60€ ) et j'ai reduit le jeu des arbres a 0,25 mm , j'ai aussi supprimé le jeu au differentiel par la meme occasion .
Ah tu as déjà mesuré, à voir sir cette usure est sur les circlips, sur les arbres ou sur les planétaires, mais bon si tu restes dans les normes t'embêtes pas et sois rassuré tu peux rouler je te tiens au courant pour la sortie sur Steinbourg le mois prochainSchoups57 a écrit :Cette apreme-midi , j ai pris le temps de mesurer avec un comparateur le jeu des demi-arbres par l'extérieur .Les résultats sont que j ai pour le côté gauche 0,61mm et pour le droit 0,51mm .s
Jeeper forever
Ok ça marche merci , je contrôlerai a l intérieur quand je ferai la vidange des ponts pour être bien sur des niveaux d'usures
- Vlad
Je ré ouvre se post.
J'ai une YJ de 1994, 179000km, 4.0l automatiques avec des pneus 235 75 15. Mes deux demis axes avait pris du jeu et j’ai commandé ce kit pour les échanger http://www.jeep-stock.com/pont-arriere- ... 192pk.html
J'ai profité pour changer le garniture de tambour ainsi que le tambour lui même
Ce week-end je me suis attelé à cet acivité, j'ai changé toute ces pièces. Une fois la travail fini je roule deux trois km et le long de ce petit parcours j’entends du coté gauche un bruit de percussion un peu comme si on a un caillou coincé dans les pneu. Je rentre au garage et je mesures le jeu de la'axe gauche 2mm C'est vraiment hors tolérance
Avez vous une idée connement remédier à ce petit problème?
Jeep Wrangler YJ 4.0 Hi de 1994
Boite Automatique 3 raports
Réhausse 5 cm Treilmaster
31 x 10.5 BF Goodrich T/A KO2
Jeep Wrangler JK Sarah 2.8 CRD de 2012
Boite Automatique
Réhausse 6.5 cm Teraflex
285 75 R17 BF Goodrich T/A KO2
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
relire ceci .....Jeeper 26 a écrit :Sur mon TJ 97 ( 87000 kms) j'avais un jeu de 0,40 mm aux demi arbres , aprés verification du differentiel j'ai constaté un jeu important au niveau de l'axe et des pignons ( planetaires et satellites ) , pas d'usure au niveau des C-clips , une legere usure du corps de differentiel au niveau des alesages d'axe , j'ai remplacé la pignonnerie du differentiel avec axe et rondelles ( kit Dana 35 pour 60€ ) et j'ai reduit le jeu des arbres a 0,25 mm , j'ai aussi supprimé le jeu au differentiel par la meme occasion .
- Vlad
Re: Comment éliminer le jeu axial Dana 35 c-clip. De
Ok mais moi j'ai du jeu que sur le demi axe gauche et ce depuis que j'ai remplacé par des pièces neuve.
0,4 mm je veux bien mais 2 mm. Ca me semble un défaut de la pièce
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
tes c clips ont ils la bonne épaisseur ......
- Vlad
J'avais deux paire... je n'ai pas mesurer celle que j'ai monté... mais a vu d'oeil elle avait l'airt plus au moins du mêm diamètre... je vais contrôler quand je refais al vidange cette semaine.
Celle d'origine font 4.12 la deuxième paire fait 4.01
Soir disant que les neuve d’origine devrait faire 4.2
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Salut, même probleme jeu mineur avec piece d'origine 0,6mm et 0,4 et avec des pièces neuves alloy demi arbre renforcé en 27 cannelures jeu de 1,2mm et 0,9 de l'autre côté. Défaut des pièces là aussi??
- Vlad
Je dois usiner les C-Clip, quel type d'acier dois-je prendre ?
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
- Vlad
Bon, ben sans réponse...
J'ai usiné des C-Clip de 5mm d’épais en 42CrMo4 et ETG 100 non trempé que j'ai plané pour avoir un jeux correct. La dureté HRC et d'environ 50 pour le 42CrMo4 et de 37 pour l'ETG100. J'ai monté les C-Clip en 42CrMo4. Maintenant le jeux latérale est de 0.1 des deux côté avec des demi arbres neuf. Un C-Clip à 4.76 et l'autre à 4.21 d'épaisseur.
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Salut, tu aurais moyen de nous en faire ?
Car j'ai trop de jeux et je n'aime vraiment pas ça !!
- Vlad
Moi, pas directement. J'ai demandé à une boite de mécanique de précision de me fabriquer. Mais c'est en Suisse. Il m'a demandé 10 euro par pièce avec sa matière première. L’épaisseur des pièces fini était de 5mm. Pour les ajuster... une bande de toile émeri collé sur le sol avec du double face, un pied à coulisse, un gant en cuire et de l’huile de coude.
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
si l'usinage est ton métier , tu es à même de répondre, le choix de la matière me semble correct ..... ( cest pasde l'acier à ferrer les ânes )Vlad a écrit :Bon, ben sans réponse...
- Vlad
Merci pascounet... mais je ne suis pas tourneur... je répare des train. Du coup les divers matériaux je connais un peu. Le 42CrMo4 est utilisé pour les roue et le 34 pour les essieux.
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
