Je vous explique, suite au changement de mes 1/2 arbres arrière sur mon Dana 35 j'ai toujours du jeu latéral
Tout est neuf (ou presque), différentiel TrueTrac, 1/2 arbres renforcés TEN, C-clips.
Je mesure un jeu de 1,40 au total, pas de gauche/droit car le TrueTrac n'a pas d'axe comme le diff d'origine, mais un galet qui est libre, retenu par un couvercle et un circlips. Sauf erreur de ma part, sur un diff à axe central, le jeu par coté est de 0,12 mini à 0,76 Maxi donc Maxi total 1,52.
Je suis bien inférieur mais dans mon cas le jeu n'est pas réparti de chaque coté
Je penses faire faire des C-clips plus épais, mais les cannelures sont au ras de la gorge, donc il faut faire "à étage", la gorge ne permettant pas de rajouter la totalité, même répartie par coté
J'aimerais votre avis !! Possible de rouler tel quel ?? Ou impérativement faire des clips plus épais
J'ai vu que Vlad, avait utilisé du 42CrMo4 pour fabriquer ces clips ... confirmez-vous que cela correspond
Merci, et bon dimanche
Vince
