[TUTO] Vidange liquide de refroidissement sur un TJ 4.0L
- Jeeper 26
Re: [TUTO] Vidange liquide de refroidissement sur un TJ 4.0L
Les LDR Lescot et Elf sont identiques , couleur jaune légèrement verdâtre , 100% organique
Pour débloquer un bouchon de bloc récalcitrant, il suffit de le choquer un peu pour décoller le filetage avec un jet de bronze et marteau ( ne pas frapper comme un bourrin sinon casse du bloc ) et ensuite se servir d' un carré de clef . Remontage du bouchon avec un peu de Teflon liquide et serrage modéré .
En cas de doute sur le LDR , utiliser celui ci :
- vince41
C'est celui que j'ai pris ... mais j'ai jamais réussi à débloquer cette p***in de vis ... je crois même que je l'ai un peu abîmée
Avant de regarder de plus près ... je vais attendre d'en acheter une de remplacement comme ça au cas ou
- Jeeper 26
Une autre solution : chauffer le bouchon au chalumeau ( légèrement rouge ) refroidir rapidement ce bouchon avec de l' eau et desserrer de suite . C' est radical !! .vince41 a écrit :C'est celui que j'ai pris ... mais j'ai jamais réussi à débloquer cette p***in de vis ... je crois même que je l'ai un peu abîmée
Hello Martini, tu peux nous remettre une photo de cette vis pour la localiser, car hosting pics est fermé.
D’avance un grand merci.
La vidange du bloc est sur le côté chauffeur, c'est un carré de 10 il me semble (remonte le soit au téflon soit à la graisse cuivrée pour la prochaine fois...comme ça ce ne sera pas galère au démontage....) ....avant de vidanger, débloque le boulon presqu'au maxi....Chauffage OUVERT à fond, fait tourner ta jeep avec un produit nettoyant puis, (moteur arrêté), vidange sans te brûler moi, après je mets un tuyau dans le radiateur et je fais couler pour que tout soit propre... puis opération inverse, revissage, remplissage +/- 10 litres etc...
Petit déterrage du sujet
J'ai essayé de démonter ce fameux bouchon et... bien sur pas réussi et un peu abimé
Si une bonne âme pouvait me donner une réf et un fournisseur pour ce bouchon avant que je tente un autre démontage
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeep TJ Sahara 1997 4l BVA
GPL +2" 30" BFG at2 allT
CC3.73 TrueTrack AV/AR
- vince41
Salut, bon moi du coup je l'avais pas démonté !!!
Faut essayer en passant une rallonge + cardant entre la caisse et le chassis, rallonge que je monte en bout de clé en croix de démonte ecrou de roue : a faire a 2 pour la première fois ...un qui tient le cardant et la douille et l'autre qui dévisse : l'avantage c'est que tu force droit....
C'est ce que j'ai fait, mais maintenant, le carré est presque... rond...
Donc avant d'aller plus loin je cherche à me procurer un bouchon de remplacement
Ce forum est une pepite ! Merci aux contibuteurs
Ben....disons qu'on bricole pas mal nos jeep
- jeeper85
pour votre info , j'ai été amené a chercher cette vis sur le net sur plusieurs sites de pièces Jeep ......toujours eu la même réponse ; pas de stock , plus commercialisée.......peut être une chance auprès d'un garage Jeep ????? ou sur un bloc destroy......
Jeeper85
le pas de vis est (sur a 80%) du 150...tu dois pouvoir y monter pas mal de bouchon de vidange pour opel/ford etc trouvables chez Norauto et....tu prend un modele a tête exagonale pour ne plus t'emm@rder....
- jeeper85
Hello Greg
je pensais t'avoir répondu en mp , mon problème est réglé , en fait le bouchon , au dévissage , n’était pas tombé au sol mais était resté sur le rebord qui se trouve au bas moteur , il avait été se loger dans le petit coin coté embrayage /BV ...j'ai pu le récupérer avec une antenne aimant.......Mai je l'avais cherché un sacré bout de temps..
Remis en place bien enduit de graisse au cuivre ..
Jeeper85
Nickel
