Okmartini a écrit : ↑03 juil. 2020 19:08 On rempli par le bouchon du radiateur puis on démarre la jeep, ça monte en température, tu vois le liquide qui monte et descend au grès de l'ouverture du calorstat, tu presses un peu les durites pour les dernières bulles d'eau, puis a froid tu fais le niveau du bocal latéral...
[TUTO] Vidange liquide de refroidissement sur un TJ 4.0L
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
dernières bulle d'air pas d'eauAntho a écrit : ↑04 juil. 2020 00:53Okmartini a écrit : ↑03 juil. 2020 19:08 On rempli par le bouchon du radiateur puis on démarre la jeep, ça monte en température, tu vois le liquide qui monte et descend au grès de l'ouverture du calorstat, tu presses un peu les durites pour les dernières bulles d'eau, puis a froid tu fais le niveau du bocal latéral...
J’avais bien compris
33/12,5/15
33/12,5/15
La pâte tu en mets de chaque côté du joint ?martini a écrit : ↑03 juil. 2020 14:25 De la pate a joint ...tu mets la même que pour tes ponts....par exemple : https://www.jeep-stock.com/huile-lubrif ... 93317.html
33/12,5/15
33/12,5/15
