[TUTO] Enlever les portes sans bricoler les lumières
Tutoriels pour Jeep Wrangler TJ (97 -> 06).
Remi56
Message par Remi56 »
Salut les Jeepers!
Pour ceux que çà intéresse, une bricole à 5 euros pour ne plus galérer à enlever un fusible ou essayer de coincer un espèce de ressort quand on enlève les portes du TJ...
Déjà fabriquer un petit faisceau:
- 2 cosse males "petites", ou deux larges que l'on coupe sur la longueur (ma solution)
- deux cosses femelles larges
- 60cm de fil 0,75mm2 ou 1,5mm2 multibrins
- 1 porte fusible + 1 fusible 10A
- 1 intérupteur
- 10cm de gaine thermorétractable (4x2,5cm)
Tout se trouve dans n'importe quel centre auto ou ailleurs...
On fabrique çà:
Ensuite on installe:
Le bon fusible n°4 (Door switch defeat):
On enleve le petit fusible et on branche les deux petites cosses males à la place; préalablement courbées à 90 degrés pour ne pas toucher la boite à gants:
Ensuite on démonte le bas de la console centrale, on sort le capuchon inutilisé (pas Rubicon) pour installer l'intérupteur dessus; ou on installe l'intérupteur sur le carré à droite pour les Rubicon. On branche les deux prises femelles et on remonte.
Et c'est partit!!! :multi: :multi:
Quand vous enlevez les portes, il suffit de mettre l’interrupteur sur "0" et c'est fait. Tellement plus pratique...
En Esperant que çà puisse interesser quelqu'un...
Et après on roule...
:bravo: :bravo: :bravo:
Grand Cherok WH 2010 - Stock
NewJeeper
Re: Tuto: enlever les portes sans avoir à bricoler les lumiè
Message par NewJeeper »
"Ajouter le sujet aux favoris" :mdr2:
:1: :1:
Reno
Message par Reno »
:1: C'est le genre de bricolage que j'aime faire !!
Manque que le TJ :mdr2:
Excellente idée. ..perso comme je n'ai pas remonté mes portes depuis longtemps je suis resté adepte de la boîte a fusibles.
J'avais fait le meme bricolage pour supprimer l' ABS en TT (indispensable ) .
:bravo: pour ton idée plus intelligente que le ressort que l on mets sur le contacteur...
-Pierre-
Message par -Pierre- »
:1: :1: pareil pour l'abs mais en passant derrière la boite à fusible, moins facile d'accès, mais la méthode de rémi56 permet de ne rien toucher au montage original :1:
Listes de pièces Jeep,
theturtle84
Re: [TUTO] Enlever les portes sans bricoler les lumières
Message par theturtle84 »
ça, c'est franchement pas c*n !!!! :1:
Remi56
Moi j'avais pas l'ABS... Mais c'est vrai que sur le JK le bouton pour arreter l'aide electronique c'est pratique.
Remi56
Bon je vous avoue une chose, ce kit est vendu pour une petite fortune aux US; quand je l'ai vu je me suis fait le même pour quelques Euros... :dol:
Vous pouvez avoir l'intérupteur éxprès qui se clip directement:
http://www.amazon.com/Wrangler-Light-Sw ... B00HEMUXKO
Et le faisceau si vous le voulez pas le faire vous meme:
http://www.quadratec.com/products/13029_200.htm
Rémi56
