TJ - présence d'eau au pied du conducteur
J'ai trouvé de l'eau sur le tapis (et sous le tapis) coté conducteur, voiture garée.
J'ai trouvé la cause probable : évacuation d'eau dans le bac d'auvent bouchée (sous la grille au pied du pare-brise, par ou rentre l'air pour l'habitacle)
Pour accéder à l'évacuation
- démonter les balais d'essuie-glace
- ôter le joint entre capot et grille d'auvent
- ôter les 2 vis cachée derrière le joint qu'il y a entre capot et la pièce ou est la grille
- ôter les 4 vis à la base du pare-brise et la vis sur la grille
- ôter la pièce métallique supportant la grille.
l'évacuation est le trou presque rectangulaire environ 10cmx1cm vers le moteur d'essuie-glace
- verser 2 litres d'eau (ou 3 si ça vous chante) et regarder comment ça coule
Dans mon cas, ça coulait très lentement, donc si grosse pluie, l'eau retrait dans l'aération voiture ... glouglou
j'ai débouché avec du fil électrique rigide isolé 2,5mm2
Demain je donnerai un coup de jet
Si ça peut vous être utile ....
Le temps est un grand professeur, mais il tue tous ses élèves (H. Berlioz)
TJ 4l BVA 2006 noire
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Re: TJ - présence d'au au pied du conducteur - traité!
très utile car problème récurent
Listes de pièces Jeep,
Tu as trouvé la cause ...mais tu l'aurai demandé on te l'aurai dit mais c'est bien : tu connais un peu plus ta jeep pour info : Le petit réservoir que tu as "tringlé" se termine en "bec de canard" donc avec la poussière et l'eau il se bouche assez fréquemment il est parfois nécessaire de peaufiner l'ajustement du bac d'auvent au siliconebrioche a écrit :J'ai trouvé de l'eau sur le tapis (et sous le tapis) coté conducteur, voiture garée.
Tu peux faire quelques photos et mettre une copie de ton post dans la FAQ
- Valpo
Je rencontre le même problème et je mettais en cause les joints des portes, tout bêtement.
Merci à toi de nous avoir indiqué cette piste !
Oh ! Ma jolie Sahara ...
Re: TJ - présence d'eau au pied du conducteur
opération réalisée ce jour
merci pour ce tuto.
Cordialement.
merci pour ce tuto.
Cordialement.
- jeeper85
j'avais traité ce probleme avec appui de photos
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 40&t=66584
Jeeper85
- Valpo
Oui, merci !jeeper85 a écrit :j'avais traité ce probleme avec appui de photos
Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les photos ont disparu
[youtube][/youtube]Valpo a écrit :Oui, merci !jeeper85 a écrit :j'avais traité ce probleme avec appui de photos
