Montage feu de plaque dans feu arrière
Tutoriels pour Jeep Wrangler TJ (97 -> 06).
4x4etvtt
Message par 4x4etvtt »
alors pour pas pourrir le post de manuzzr je reprend ici le montage de mes feux (et comme ca si pascounet71 passe par la il aura la fin de l'hisoire)
donc l'idée : passer en plaque US :mdr2: , utiliser un des 2 supports de feu de plaque pour le re-intégrer dans les feux ar a la manière des feux US.
Pour ça : débrancher les fiches et déposer les portes ampoules des feux de plaque
déposer sans débrancher le feu ARG
reperer puis percer le bas du feu (il faudra elargir mais c'est tendre, à la lime ca devrait le faire, j'avais un dremel c'est encore mieux.
Reperer et faire les trous pour fixer le porte ampoule (attention il y a un sens pour que la lumiere soit du coté carrosserie)
Là problème : le porte ampoule ne rentre pas il cogne contre l'ampoule du feu AR. donc comme solution j'ai commencé par couper 3-4mm du plastique puis monté une ampoule R5w plus petite mais moins puissante, heureusement qu'il y a 2 feux de recul sur le TJ. j'ai aussi du légèrement tordre le support métallique ou est fixé cette fameuse ampoule mais pas trop sinon elle vient taper dans la séparation des autres fonctions du feu et c'est aussi pour ca qu'il faut une ampoule plus petite sinon pas : dans la plaque... :paspossible:
montage : ca rend pas mal mais le porta ampoule étant blanc transparent la lumière passe a travers du coup on a l impression que le feu de recul est allumé la nuit...donc un tour de scotch électricité noir et c est bon...Je mettrai p'tet une led pour éclairer encore un poil plus faut que je vois si ca rentre
Imageime en plus)
Au final c'est pas mal (ca rime en +) mais franchement j'aurai su je me serais pas fais ch...comme ca un support ampoule led a 10€ et basta j'aurai mis une heure au lieu de 3...)
ah oui...comme j'ai pas jointé ni siliconé j'ai un peu d'eau qui rentre dans le porte ampoule. Un pti trou en bas et je pense que ce sera reglé. (je siliconerai un de ces 4 mais j'avais pas ce qu'il faut).
Sans le support de plaque ca donne ça :
Prochaine étape boule d'attelage (ou commande d'un PC avec receveur 2') :bravo:
Ex. TJ 4.0 BVA ma 1ere jeep...
JKU 2.8 177 CRD BVA stock (pour le moment)
Re: Montage feu de plaque dans feu ar
pas mal ...... sur l'yj pour l'eclairage de plaque type us , un coups de foret dans le plastique noir un peu de mastic silicone avec un morceau de veilleuse ovale ,(fallait les trouver à l'époque et hop un éclairage de plaque à pas cher ;....
4x4etvtt
comme j'ai noté a refaire...je t'aurai écouté support tout prêt
-Pierre-
Administrateur.trice
Message par -Pierre- »
pascounet71 a écrit :pas mal ...... sur l'yj pour l'eclairage de plaque type us , un coups de foret dans le plastique noir un peu de mastic silicone avec un morceau de veilleuse ovale ,(fallait les trouver à l'époque et hop un éclairage de plaque à pas cher ;....
:salut: tu as une photo ?
Listes de pièces Jeep,
