Les sondes lambda ou "O2 sensor" in english....se changent habituellement tous les 100.000 miles sur les jeep "depuis 1990" sinon pour les jeep "60 à 1990" tous les 60.000 miles...ou avant si elles sont défaillantes. NTK ou NGK (idem) est la monte d'origine sur nos jeep : donc INUTILE de commander du Mopar : c'est du NTK qu'il y aura dans la boite pour quelques $$$ de plus
Voilà un tableau de référence pour les sondes de la marque. Personnellement je les commande chez Rockauto : les moins chères du marché : dans mon cas 50.00 € les 2 plus un peu de port, loin des 140 € sur un site allememand bien placé en prix...et je n'ai pas cherché sur des site français pas envie de me faire du mal
4 Cylinder Engines
1997-2000
NGK #23506 - Bank 1, Sensor 1 (Upstream)
NGK #23151 - Bank 1, Sensor 1 (Upstream) (1998 ONLY)
NGK #23099 - Bank 1, Sensor 2 (Downstream)
2001-2004
NGK #23138 - Bank 1, Sensor 1 (Upstream)
NGK #23141 - Bank 1, Sensor 2 (Downstream)
2005-2006
NGK #23159 - Bank 1, Sensor 1 (Upstream)
NGK #23159 - Bank 1, Sensor 2 (Downstream)
6 Cylinder Engines
1997-1999
2000
NGK #23122 - Bank 1, Sensor 1 (Upstream)
NGK #23506 - Bank 2, Sensor 1 (Upstream)
NGK #23099 - Bank 2, Sensor 2 (Downstream)
2001-2003
NGK #23139 - Bank 1, Sensor 1 (Upstream)
NGK #23138 - Bank 2, Sensor 1 (Upstream)
NGK #23142 - Bank 1, Sensor 2 (Downstream)
NGK #23141 - Bank 2, Sensor 2 (Downstream)
2004
NGK #23137 - Bank 1, Sensor 1 (Upstream)
NGK #23135 - Bank 2, Sensor 1 (Upstream)
NGK #23132 - Bank 1, Sensor 2 (Downstream)
NGK #23531 - Bank 2, Sensor 2 (Downstream)
2005-2006
NGK #23018 - Bank 1, Sensor 1 (Upstream)
NGK #23160 - Bank 2, Sensor 1 (Upstream)
NGK #23158 - Bank 2, Sensor 2 (Downstream)
O2 SENSOR JEE PT.jpg (27.41 Kio) Vu 1337 fois
O2 SENSOR.jpg (67.06 Kio) Vu 1337 fois
Modifié en dernier par martini le 28 mai 2020 07:55, modifié 1 fois.
Merci pour ces informations, j'aimerais si possible un petit complement ou confirmation pour commander mes nouvelles!
Sur les trois references citees dans le cas d'un tj 2.5l, sont elles les trois dans l'ordre de montage depuis la sortie collecteur? A savoir celle du collecteur puis les deux amont/aval du catalyseur?
4 Cylinder Engines
1997-2000
3 références citées car il y a une réf uniquement valable piur l'année 98.......dans ton cas et selon l'année tu as une sonde amont (upstream) et une aval (dowstream)....tu n'as pas 3 sondes .....
Merci, pour le retour. Effectivement il s'agit d'une année 1998 en 2,5l avec deux sondes sur le catalyseur. Donc 2x la ref Ngk #23151, il me semblait avoir vu une sonde sur le collecteur...a verifier...
Bon après un doute quand même, je suis allé voir ce matin!
Donc je confirme qu'il s'agit bien d'une année 98 et qu'il y a bien deux sondes sur le catalyseur. Une en amont derrière la bride de connexion au collecteur et aval juste en sortie de catalyseur. En regardant sur rockauto dans la section 1998, ils citent bien deux ref dont les #23151 en upstream et #23099 en downstream. En selectionnant un modele 1997 sont citees les #23506 et #23099...
Je prefere éclaircir certains doutes en discutant avant de commander et de les monter
Bon dimanche!
