[TUTO] Installation Pedal Box JK
Re: [TUTO] Installation Pedal Box JK
J'ai viré le Sprintbooster pour prendre un PedalBox, et après quelques semaines d'essai, je roule tous les jours avec, et bien il n'y a pas photos, le pedlabox est 100 fois plus adapté à ma conduite (je ne dis pas qu'il est meilleur, je dis que je le préfère 100 fois, comme cela je ne froisse personne ). Je précise que je roule en 33" avec des CC en 3.21. Avec le SB, tjrs en sous régime, avec le pedlabox, cela arrive moins souvent, mais surtout le réglage est plus précis
Salut MAX, ton sujet m’intéresse.
Tu a essayé les 2, lequel est le plus facile à monter ?
Tu es en B.V.A ou manuel ?
Ma femme a un J.K.U en 3.21 il est trop mou, j'aimerai bien le booster un peu et j'hésite entre les S.B ou P.B.
A te lire merci.
LAGAFFE.
A te lire merci.
LAGAFFE.
J'ai un CRD200 BVA 33" et 3.21
Au début j'ai installé le SB parce que je pensais les réglages plus simples, puis parce que beaucoup de monde l'avait installé sur le fofo, mais au final, je me retrouvais encore avec ces retombées en sous régime .
Et depuis le Pedalbox cela arrive moins souvent. J'ai beaucoup plus de possibilités de réglages. Enfin c'est difficile d'expliquer mais je le préfère.
Avec le SB je roulais tout le temps en position rouge. Avec le PedalBox je suis sur le programme Vert +++ et c'est parfait.
Au niveau installation les deux sont strictement identiques. Ya pas plus simple.
Merci et bonne soirée LAGAFFE.
- Remi56
Tu avais aussi fait la mise à jour Procal?maxymus83 a écrit :J'ai un CRD200 BVA 33" et 3.21
Grand Cherok WH 2010 - Stock
- Okinawa13
De quelle MàJ parles tu? STP
Marc
Marc
- Remi56
Quand tu mets des pneus plus gros que d'origine, il faut mettre à jour la taille dans l'ordi de la voiture, ce qui lui permet de gerer la boite entre autre et le compteur kilometrique.
De meme que quand on change son rapport de diff etc...
Et il y a le "procal" pour çà
Oui, j'ai testé Procal+SB, puis Procal+PedalBox.Remi56 a écrit : Tu avais aussi fait la mise à jour Procal?
- Okinawa13
Remi56 a écrit :Quand tu mets des pneus plus gros que d'origine, il faut mettre à jour la taille dans l'ordi de la voiture, ce qui lui permet de gerer la boite entre autre et le compteur kilometrique.
petite question après avoir fait son chois de programme peut on éteindre les voyants?
Non, pas à ma connaissance, les voyants restent allumés tant que le boîtier est actif.
dommage car ca éclaire un max et ca peut être génant
Moi le mien s'éteind si besoin ......
comment tu fais?
bonjour
j'ai voulu installer ma pedal box en suivant le tuto, malheureusement les jk avec nouvel intérieur c'est plus du tout la même chose il me semble que l'ampli a été mis non plus en bas mais sur le côté droit donc on ne voit plus du tout les branchements de la pédale et on y accède pas et demonter l'ampli me parait compliqué... je suis bloqué
quelqu'un a une astuce
merci à tous
merci à tous
