fastdlr a écrit : ↑29 mars 2019 07:12
Bonjour à tous, merci pour ce tuto, j’ai pu brancher le miens sans encombres, j’ai acheté exactement le même. Du moins sans encombres jusqu’a 500m plus tard ou en mode sport, il m’a affiché un voyant moteur et le voyant rouge avec l’eclair et m’a coupé la voiture en roulant, j’ai redémarré et le voyant moteur reste allumé, avez vous une idée merci
J'ai eu le même problème sur mon JK de 2012 avec pedal boost chinois à 72€.Après une forte accélération dans une montée pour un dépassement, moteur au ralenti et voyant défaut admission allumé. J'ai redémarré le moteur et fonctionnement normal mais voyant allumé. Je l'ai effacé avec interface Delphi et depuis, plus de problème. Un vrai bonheur (29 modes). Je roule généralement en 2.5
Il y a 5 positions : Normal - Eco - 1 - 2 -3 et pour les positions 1.2.3, 9 niveaux
bonjour,
en lisant le sujet je voulais m'acheter le procal mais sur le site quadratec il est mentionné dans les questions/réponses que le module n'est pas compatible avec le 2.8CRD 200 en boite auto.
quelqu'un pourrait m'éclairer ?
JKU CRD200 BVA 2012 MW3 2" lift, Full LED, Fox TeraFlex ProComp, DTE PedalBox & PowerControl X, OBD JScan, iPhone 11 200.000 Km à août 2023 // Smiles per gallons® certified driver
Montage hier du pédale box , sans problème , acheté directement chez PEDALEBOX , par téléphone pour 210 euros port compris .
Effet attendu , ok , mais j'attends de faire 700 bornes ce weekend pour faire un retex .
j'avais avant des sous régiment chiant à gérer avec ma bote auto et mes pneus en 285
j'espère que ça ira mieux .
Pour ce qui est de l'enregistrement de la taille des pneus , je pourrai toujours en parler chez jeep , mais j'ai des doute sur leur accord et prise n compte en atelier de la demande puisse qu'il s'agit d'une motif non conforme ...
La pedal box l'essayer c'est l'adopter comme on dit
Surtout qu'il y a plusieurs réglage possible
Pour le diamètre des roues tu peux faire la modif toi même via une application obd jscan
retour de congés d 'hiver : 2000 km de route , autoroute , piste , bourbier !!!
La pédale box me donne satisfaction, sur route avec des reprises bien meilleure . Utilisation en mode orange tout le temps , et rigolade en mode sport ( rouge ) , en propulsion sur les chemins, a fond !!
je ne la quitte plus !!!
JKU 2010, kit AEV 2.5 pouce, jante RUGGED RIDGE, pneus 285/70 R 17 cooper, treuil com up 4309kg, snoerkel, pare-chov AV, ski de carter d'huile, coquille de pont dana 30 renforcé
