[TUTO] Echange durites de turbo
- Max_74
Re: [TUTO] Echange durites de turbo
Si tu déconnectes un capteur, il faut t'assurer de ne pas mettre le contact en route tant que ce dit capteur n'est pas parfaitement rebranché !
Et y aura pas de problèmes. Au passage, un petit coup de Wd40... ca fait pas de mal...
Max
Max
Super tuto merci. Heureusement que vous etes la....
Très bien expliqué ! Bravo
- cliffanger
Excellent ton tuto, ca peut rendre un grand service.
Question: les durites de couleur ont elles la mème solidité ?
Car, ca peut faire sympa dans le compartiment moteur.
Thierry
Thierry
- cliffanger
Thierry
Thierry
- cliffanger
Thierry
Thierry
oui les durite de couleur ont la meme solidité
Je viens de faire le remplacement des durites de turbo en préventif , 2-3 petites infos en plus:
Sur mes durites d'origine de 100000km , ( intérieur orange)
2 points d'usure nets sur celle côté conducteur , en regard des 2 durites de la direction assistée , frottement tellement intense ques ces durites avec manchon acier étaient limées sur le dessus , la durite de turbo aller craquer sous peu. Autre point d'usure , juste avant le coude , frottement contre le châssis.
Sur celle du côté passager , gros frottement sur le dessous , en regard de la grosse durite de direction assistée .
J'ai remonté les nouvelles en renforçant c'est points avec un morceau de l'ancienne durite + colliers serflex.
Autre chose aucun nouveau collier nécessaire , ils tous démontables.
Encore : collier côté intercooler conducteur ,pas besoin de démonter Klaxon ou autre , acces parfait derrière la protection d'intérieur de roue qu'il suffit de pousser légèrement.
Enfin : durites a +/- 130€ Pièces chez RLD auto , livré en 48h pièce Mopar .
Merci pour ton retour
Tu pourrais mettre des photos des anciennes durites pour remarquer l'emplacement des usures ?
- Franck.JK66
Merci pour ce tuto, je vais changer les miennes par sécurité (faudrait pas que ça pète sur la route du chambon )
Est il possible d'utiliser les anciens coliers ou faut il obligatoirement en commander des neufs ?
Wrangler JK Sport vendu
Wrangler JK Rubicon-vendu
Cherokee XJ 4.0L
Cherokee XJ 4.0L
Sur ma Jeep les 4 colliers d'origine étaient en parfait état (2007, 100000km) donc réutilisés .
Jette un œil sur RLD auto, j'ai pas trouvé moins cher, le kit Samco ou veinair demandait un délai de 2-3 semaines . sinon ça existe aussi en inox .....500 €
Pour le photos, dsl, les vieilles , découpées, sont parties à la benne.
Modifié en dernier par Lorenzolamasse le 16 oct. 2016 17:52, modifié 1 fois.
- Stef06
