[TUTO] JK suppression du "DONG DONG"
Tutoriels pour Jeep Wrangler JK/JKU (07 -> 18).
kramiko
Message par kramiko »
Si vous trouvez que le Dong Dong est pénible lorsqu'on ouvre la porte avec les clefs sur le contact, sachez qu'il est possible de le supprimer ou de le réduire:
Démonter la casquette du tableau de bord:
Debrancher les trois prises:
Démonter le capot:
Le buzzer est en haut a droite ( TMX 12S 10C) soit on le retire soit il est possible de diminuer son volume sonore en mettant du scotch
JK Pentastar equipé GPL
-Pierre-
Administrateur.trice
Re: [TUTO] JK suppression du "DONG DONG"
Message par -Pierre- »
:D :1: bien vu
Faites des photos lors de montages de kit, accessoires, etc, pour notre section tuto,Fonction recherche, Section téléchargements, Insérer une image/vidéo/fichier/etc, Listes de pièces Jeep,
Lorenzolamasse
Message par Lorenzolamasse »
Sachez qu'il est tout à fait possible de virer ce foutu Buzzer , il est juste soudé par 2 fines pattes sur la carte électronique , je l'ai retiré à l'aide d.une pince universelle en tournant droite gauche a plusieurs reprises , les 2 petites pattes ont cédé , rien de plus à faire. ET QUEL SOULAGEMENT, enfin libéré de ce foutu dong-dong incessant ! Entre la porte, la ceinture, la réserve et pour moi airbag toutes les 50m ! J'ai craqué , dégagé définitivement.
kramiko
Lorenzolamasse a écrit :Sachez qu'il est tout à fait possible de virer ce foutu Buzzer , il est juste soudé par 2 fines pattes sur la carte électronique , je l'ai retiré à l'aide d.une pince universelle en tournant droite gauche a plusieurs reprises , les 2 petites pattes ont cédé , rien de plus à faire. ET QUEL SOULAGEMENT, enfin libéré de ce foutu dong-dong incessant ! Entre la porte, la ceinture, la réserve et pour moi airbag toutes les 50m ! J'ai craqué , dégagé définitivement.
Ravi de voir que ce tuto t'a été utile.
Lorenzolamasse
Merci pour ton tuto, avant de le retirer définitivement j'avais testé l'etouffement au scotch , insuffisant à mon goût .
Wanick
Message par Wanick »
Ce bip est le même pour la ceinture ?? Que pour le reste..? Ça m intéresse !! :) :)
Did1962
Message par Did1962 »
bonjour,
pas d'affichage des images ! ! !
Lorenzolamasse
Wanick a écrit : 13 oct. 2019 20:22 Ce bip est le même pour la ceinture ?? Que pour le reste..? Ça m intéresse !! :) :)
Oui
allez un tuto mode bourrin
viewtopic.php?f=13&t=63637
Ma préférence irait à du scotch pour diminuer fortement le bruit
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
Et pour la ceinture mais que la ceinture
Avertissement sonore de la ceinture de sécurité, le DING DING DING ennuyeux........
_Verouiller la ceinture de securite
_Mettre sur ON
_Attendre que le voyant de la ceinture s'éteigne
_Verouiller et dévérouiller la ceinture coté conducteur 3 fois en 10 secondes et finir avec la ceinture verouillée
_Mettre sur OFF
viewtopic.php?f=36&t=62858&p=788123&hil ... jk#p788123
Jimini
Message par Jimini »
Mince, dommage que les photos ne marchent pas au début du topic
Captainlouis
Message par Captainlouis »
Lorenzolamasse a écrit : 09 avr. 2017 17:12 Sachez qu'il est tout à fait possible de virer ce foutu Buzzer , il est juste soudé par 2 fines pattes sur la carte électronique , je l'ai retiré à l'aide d.une pince universelle en tournant droite gauche a plusieurs reprises , les 2 petites pattes ont cédé , rien de plus à faire. ET QUEL SOULAGEMENT, enfin libéré de ce foutu dong-dong incessant ! Entre la porte, la ceinture, la réserve et pour moi airbag toutes les 50m ! J'ai craqué , dégagé définitivement.
Au pire en achetant un OBD Bluetooth (27€) et en utilisant l’application obd JScan et tout est désactivable
Modifié en dernier par Captainlouis le 16 juin 2020 11:51, modifié 1 fois.
YJ Laredo 2.5 1989
JKU Sahara 3.6 V6 2013 importe des USA
Instagram : jeepwranglerjku_dakar
Captainlouis a écrit : 16 juin 2020 10:04 pire en achetant un OBD Bluetooth (27€) et en utilisant obd JScan et tout est désactiva le
Faut un modo pour corriger la fin de la phrase, j'comprends pas là moi :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Mais en déchiffrant :mdr2: très bon conseil car effectivement c'est dans les menus
Thierry7
Message par Thierry7 »
Hello,
Peux-tu m aider car mon anglais n est pas terrible...
J ai jscan.
Merci beaucoup
Bonne journée
Thierry
Tiens je pense que c'est là...
Ps:
Hésite pas à jouer un peu avec ton Jscan sans être connecté à la voiture, tu lances l'appli et tu te mets en mode demo, ça te permets de voir l'ensemble des menus.
Pour l'anglais Google trad est ton ami :mdr2:
