Hello tous le monde, au passage un coucou de Tahiti.
J'ai un JKU Rubicon CRD de 2008 et le changement n'avait jamais été fait. Vous imaginer bien que la direction est devenu Méga dure et cela faisait un moment que je cherchais l'info. Grand merci pour le tutoriel, simple et clair : du bonheur.
Par contre, après changement du caramel qui me servait de liquide la direction est toujours aussi dure.
pensez vous que la pompe soit bouchée ou endommagé ?
PS:je n'ai aucune fuite de liquide.
Merci d'avance,
Franck
[TUTO] - Changer le liquide de direction WRANGLER JKU 2012
- perku-t
çà fonctionne en ne démarrant pas le moteur ? comment la pompe tourne-t-elle afin de faire circuler le liquide ancien ?35wrangler35 a écrit : ↑06 oct. 2018 17:34 Perso j'ai fait la méthode je tourne les roues sans démarrer le moteur car je ne voulais pas repeindre le garage
Donc mise du train avant sur chandelles tout pareil que le tuto sauf que je tourne les roues plusieurs fois (à 2 c'est plus facile car pas d'interruption, on peut remplir le vase sans PB) pour avoir une huile bien propre dans le circuit
C'est très rapide à faire le seul moment délicat c'est la phase finale quand il faut enlever le bouchon du vase pour mettre la durite du circuit de retour en place
Prévoir des mains qui ne tremblent pas et du chiffon pour l'huile qui va couler
Super tuto en tout cas merci
JKU CRD200 BVA 2012 MW3 2" lift, Full LED, Fox TeraFlex ProComp, DTE PedalBox & PowerControl X, OBD JScan, iPhone 11
200.000 Km à août 2023 // Smiles per gallons® certified driver
Il te faut une pompe qui aspire l'huile que tu connecte sur le retour du bocal
