[MEMO] - Capacités d'huile sur Wrangler JKU SAHARA 2012
- Pierre33
Bonjour les Jeepers
Je me suis mis en ligne les données propre à ma JEEP. Je les cherche toujours. Au moins là c'est classifié une bonne fois pour toutes!
Si cela peut servir à d'autres les voici :
NORMES DU MANUEL :
CAPACITES & NORMES :
HUILE MOTEUR : 6.6L SHELL ECT3 - 5W30 - ACEA C3 - MB229-51 ou MB229-31
DIFFERENTIELS API GL5 - 75W140
PONT AVANT DANA 30 (186FBI) : 1L
PONT AVANT DANA 44 (216FBI) : 1.3L (Pas sur ma Wrangler JKU Sahara)
PONT ARRIERE DANA 44 (226RBI) : 2.25L avec additif
BOITE AUTO W5A580 Mercedes - 5Litres : ATF+4 MOPAR
BOITE TRANSFERT NV241 - 2Litres : ATF+4 MOPAR
DIRECTION ASSISTEE - 2Litres : ATF+4 MOPAR
LIQUIDES DE FREIN - 1Litres : DOT3 - SAEJ1703
LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT- 12Litres : HOAT
NORMES DU MANUEL :
Modifié en dernier par Pierre33 le 24 juil. 2018 15:49, modifié 3 fois.
Re: [MEMO] - Capacités d'huile sur Wrangler JKU SAHARA 2012
Petit up du topic
Je suis en train de me préparer ma liste de course fluides en tout genre
Pour l'huile moteur il y a un truc qui me chiffonne pour mon 2.8 D de 2014
Les recommandations donnent comme référence SAE 5W-30, API CI-4 ou CJ-4, ACEA C3, agrée MB 229.31 ou MB229.51
or en Mopar je ne trouve rien
en 5w30 il y a bien de la API SN, ILSAC GF-5, MS-6395 mais en recommandation c'est pour un moteur essence bref pas pour le mien
du coup je vais prendre je pence ça
https://www.ato24.de/en/ravenol-vms-sae-5w-30.html
vous en pensez quoi de tout ca
- offender
Le Sahara a un Dana 30 a l'avant, seul le Rubicon possède 2 Dana 44 et dans un Rubicon pas d'additif ( blocage des ponts , pas de glissement limité)
Pour les BA, 5 litres c'est le volume du carter, pour une vidange complète ( Boite, radiateur, conduites ) ça frôle les 16 litres
Pour les JK sans filtre a particule huile moteur 0w40
Modifié en dernier par offender le 12 juin 2018 18:58, modifié 2 fois.
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
du coup pour faire les vidanges des 2 ponts
de la boite de transfert
du moteur
de la DA
il me faut 15l (pour 2 vidanges et pas de FDP) de
pour faire les ponts, 4 litres de (je change en même temps les 2 coquilles par des RR) du coup la quantité risque d'être supérieure à l'OEM
https://www.ato24.de/en/ravenol-getrieb ... -5-ls.html
et pour le pont arrière un additif CROWN 4318060R j'ai hésité avec du mopar https://www.ato24.de/en/mopar-limited-s ... 120-l.html
pour la boite de transfert et la DA 4 l de
https://www.ato24.de/en/ravenol-atf-4-fluid.html
J'ai bon là?
du moteur
de la DA
J'ai bon là?
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 13 juin 2018 11:11, modifié 1 fois.
- offender
Si tu n'as pas de filtre a particule le manuel préconise 0W40, ( 6,5x 2 ) = 13 litres + un bidon de 2 litres pour les compléments35wrangler35 a écrit :du coup pour faire les vidanges des 2 ponts
du différentiel
du moteur
de la DA
pour le différentiel et la DA 4 l de
J'ai bon là?
Pour les ponts tu prends la 75w140 + l'additif pour glissement limité " mais pas du Crown" (2x2 )= 4 litres + 2 litres pour DA et complément
tu n'as pas besoin de plus.
pourquoi pas du crown?
tu as oublié les 2l pour le différentiel?
- offender
Crown c est de la daube à éviter mets du Mopar35wrangler35 a écrit :pourquoi pas du crown?
Pont arrière et différentiel c est la même chose ( le différentiel est à l intérieur du pont )
Quand tu vas démonter tes coquilles pour les remplacer tu vas apercevoir le différentiel
- boubou
Est il possible pour les ponts de partir directement avec une huile déjà addifiée type :CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
Jk Sahara crd 200ch noir de 2011 (BF Ko2, amortisseur de direction Falcon, amortisseur Bilstein)
- offender
Moi je ferai au moins compliqué huile +additif , tu évite les prises de tête et le douteboubou a écrit :Est il possible pour les ponts de partir directement avec une huile déjà addifiée type :CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
- calagan58
idem je le fait toujours sur toute mes jeep
Quel C.. j'ai voulu dire la BOITE TRANSFERT pour une révision au completoffender a écrit : Pont arrière et différentiel c est la même chose ( le différentiel est à l intérieur du pont )
2l d'ATF+4
- offender
Là tu as tout bon35wrangler35 a écrit :Quel C.. j'ai voulu dire la BOITE TRANSFERT pour une révision au completoffender a écrit : Pont arrière et différentiel c est la même chose ( le différentiel est à l intérieur du pont )
2l d'ATF+4
merci pour ton aide
- offender
c'est avec plaisir et pour éviter que Bill disent des C.......... ls vieux ça sert à ça aussi35wrangler35 a écrit :merci pour ton aide
Bon c'est fait la commande est passée pour l'huile et les filtres en tout genre
le plus dur trouver le filtre habitacle à un bon tarif
là
il m'a fallu 3 enseignes pour bien m'y retrouver
La grosse révision pour moins de 300€ (j'ai commandé 1 filtre à huile plus 7 l d'huile moteur pour la simple révision de l'année prochaine comme ça j'ai du stock et ça fait baisser les couts des FDP)
là
