oui oui
[TUTO JK] CAMERA RECUL JK / JKU GPS MYGIG
- bernicotti
Ouf!!!!
- Corail40
Merci de ta réponse, j’ai fait pleins de tests mais effectivement je n’ai pas testé la cam en direct derrière le poste et d’ailleurs je ne peux pas car c’est une fiche beaucoup plus petite avec 6 connecteurs, et mon message sur l’écran quand je passe la marche arrière c’est : vérifié tout les alentoursOkinawa13 a écrit : ↑30 août 2020 08:19 Si tu as l'écran noir et le message c'est que la fonction coté radio est active, ce dernier est "ready to cam".
As tu essayé de brancher en direct (sans la rallonge) ta caméra. tu lèves ainsi le doute sur un éventuel défaut sur cette dernière.
si tes connecteurs sont sur les bons plots, ton alim fonctionnelle(sur les jacks le + au centre et le - extérieure) et ta cam au bon format (sur mon RB2, du NTSC, d'où mes galères), je recevais du PAL ou du multi formats, tout doit fonctionner.
La cam est bien au format NTSC
C'est quoi la prise rouge?
- Okinawa13
35wrangler35 a raison normalement tu ne devrais avoir que 2 connecteurs, un d'alim et 1 jaune vidéo.
- Okinawa13
En fait, c'est pour le black button qui est en fait une télécommande pour appeler les fonctions "gadget" de la cam. si tu ne branche pas cette fiche rouge, cela devrait fonctionner.
- NicoJPW
Je confirme
La prise rouge est reliée à un switch pour activer les différentes possibilités (inversement écran, ligne de recul, alignement vertical et horizontal....)
On l'a branché sur le jk de mon pote sans le bouton et ça fonctionne...
- Corail40
Désolé je répond après tout le monde , alors moi c’est l’alim en rouge et le bouton c’est noir enfin normalement, bon je suis bon pour ré-démonté tout pour la .... de toute façon j’avais pris cette cam. Car la première ne marchait déjà pas et qu’elle était livrée très rapidement et aussi pour son grand angle
- Corail40
Bon après mettre énerver sur cette foutu caméra j’ai enfin résolu le problème, cela venait d’un faut contact d’une prise rapide que j’avais greffé sur le deux stop donc l’andouille c’est moi car je le sais que c’est de la m..... c’est foutu connections , bon enfin tout fonctionne et même le bouton (qui me sert à rien a vrai dire) le plus compliqué a était de trouver l’emplacement de la caméra car sur celle-ci on peut pas retourner l’image donc mis dans le centre de la roue de secours c’est pas exactement la vue que j’aurais souhaité mais ça fait le job !
bon une bonne chose de faite
- patolivier
Aujourd'hui, branchement d'une chinoiserie à 11€.
Et ça fonctionne.
Et ça fonctionne.
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
Plus de limite on dirait
- Corail40
C’est ça !
