(TUTO) pose d'un support de cric Hi Lift
- 14rct03
je vous propose la traduction du support de cric Hi Lift sur un JEEP WRANGLER JKU Aperçu détaillé de toutes les pièce qui compose ce support de cric
1
Retirez les caches des charnières du hayon à l'aide d'un tournevis à tête plate. Le couvercle s'enlève facilement en tirant doucement les couvercles du côté de la charnière jusqu'à ce qu'ils ressortent, puis en les glissant vers la gauche en faisant attention de ne pas fissurer le clip à l'arrière du couvercle.
AVIS: DANS LES ÉTAPES SUIVANTES, LES BOULONS DE CHARNIÈRE DE HAYON SERONT DÉPOSÉS. LE POIDS DU HAYON REPOSE SUR CES BOULONS. ASSUREZ-VOUS QU'UNE SEULE CHARNIÈRE DE HAYON EST DÉBOULÉE À LA FOIS. CELA NE SAURAIT PAS QUE LE HAYON RESTE ADÉQUATEMENT SUPPORTÉ
2
Installez la plaque de montage inférieure en retirant d'abord les (2) boulons de charnière inférieure du hayon. Si vous installez sur un véhicule avec un porte-pneus RR, utilisez (2) boulons M8 avec (2) entretoises de 25 mm pour fixer la plaque de montage inférieure au hayon comme illustré. (3) des rondelles plates doivent être utilisées pour chaque boulon. Placer (1) sous la tête du boulon et (1) de chaque côté de l'entretoise.
Si vous installez sur un véhicule sans support de pneu RR, le support de montage ne doit pas être installé avec la plaque de montage inférieure à cette étape. Alignez le trou M8 inférieur avec le trou de boulon de charnière du hayon inférieur droit et insérez la quincaillerie M8 comme illustré. ne serrez pas complètement le boulon de fixation du support de montage. Le support de montage devra être tourné pour accéder au boulon de charnière supérieur droit du hayon à l'étape suivante.
3
Installez la plaque de montage supérieure en position en retirant d'abord le boulon de charnière supérieur gauche du hayon. Utilisez (1) boulon M8 avec (1) entretoise de 25 mm et (3) rondelles M8 pour fixer la plaque de montage supérieure au trou gauche de la charnière supérieure du hayon. Ne Ne serrez pas complètement car cette plaque devra tourner derrière le support de montage après son installation. Ensuite, retirez le boulon de charnière arrière supérieur.
Si aucun support de pneu RR n'est présent, faites pivoter le support installé à l'étape 2 dans sa position verticale et la plaque de montage supérieure dans sa position horizontale. Alignez les trous de la plaque et du support avec le trou de charnière supérieur droit du hayon. Serrez le support en place à l'aide du matériel M8 restant, comme illustré.
Serrez également complètement le boulon de charnière inférieur droit du hayon.
1
2
3
- Fichiers joints
- DSCN3299.JPG (105.41 Kio) Vu 1095 fois
JKU 2010, kit AEV 2.5 pouce, jante RUGGED RIDGE, pneus 285/70 R 17 cooper, treuil com up 4309kg, snoerkel, pare-chov AV, ski de carter d'huile, coquille de pont dana 30 renforcé
- 14rct03
Si vous installez un support de chasse hors route avec un porte-pneu RR, fixez les deux trous supérieurs de la plaque de montage à l'aide de la quincaillerie M10 comme illustré. Les deux trous supérieurs de la plaque de montage supérieure utilisent le matériel M10 comme illustré. la plaque de montage supérieure peut maintenant être tournée dans sa position horizontale pour s'aligner avec le trou central des supports de montage et le trou de charnière du hayon droit supérieur. Insérez la quincaillerie M8 restante et resserrez. Revenez en arrière et assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés avant d'insérer votre Jack Off Road.
Si vous installez le support de montage Off Road sans support de pneu RR, installez les boulons M10 finaux dans les trous inférieurs du support de montage, comme illustré. Revenez en arrière et assurez-vous que tous les boulons sont serrés avant d'insérer votre Jack Off Road.
5
Vous êtes maintenant prêt à installer votre Jack Off Road, utilisez le bouton du bas pour serrer la base du cric en position en vous assurant que l'arrière de la base est glissé sous les patins en caoutchouc saisissent le faisceau vertical du cric.
La Jeep Wrangler 2012 avec toit rigide devra éloigner le support de cric du hayon pour dégager la vitre arrière redessinée (plus grande). si les entretoises ne sont pas en verre, elles entreront en contact avec le support de cric et peuvent endommager la garniture de verre ou le verre. N'installez pas de support de cric sur les véhicules 2012 équipés d'un toit rigide en usine sans installer l'entretoise fournie.
(étape 1)
Placez l'entretoise de petit trou (M8) sur le boulon de montage supérieur du support de cric comme illustré. Assurez-vous que les boulons passent à travers le sparce métallique fourni avec le cric hardwarre. fils de démarrage à la main. Ne serez pas à ce moment (photo 1 photo 2).
(étape 2)
Faites glisser le grand trou d'espacement M10 derrière le support de cric et le support de montage. Insérer des boulons à tête hexagonale M10 x 30 mm et des filetages strat. Ne serez pas à ce moment (photo 3. photo 4).
(étape 3)
Ajustez le support de cric et serrez les boulons (photo 5). Ouvrez le hayon et vérifiez le dégagement de la vitre arrière et du support de cric (photo 6). Un réglage supplémentaire peut être effectué en pliant légèrement le haut du support vers l'avant si nécessaire, sans entrer en contact avec le support de pneu (photo .
En ce qui me concernent j'ai mis la rondel en plasique de l'étape 1 pour donner plus d'inclinaison a l'ensemble.
- Fichiers joints
- DSCN3309.JPG (122.42 Kio) Vu 1090 fois
- DSCN3304.JPG (124.52 Kio) Vu 1090 fois
Modifié en dernier par 14rct03 le 05 janv. 2021 16:00, modifié 2 fois.
P'tain....j'aurai peur de tout exploser avec la partie de l'hilift qui dépasse ...
Sinon merci pour le tuto ça peut servir a certains le mien est boulonné inside la jeep : j'ai la place
J ai eu la même réflexion que toi ... mais j ai un ami qui m a toujours dit « en tt tous ce qui s arraché est prévu pour être remplacer en mieux ... « mais bon la c est tt la malle arrière quand mm
Merci pour le tuto qui est tres complet
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- Okinawa13
la roue de secours, le Hi Lift + le risque d'arrachement comme dit Greg, il y en a un qui va bientôt changer ses charnières de hayon...
Ou alors faut raccourcir l'hilift ...en faire un "custom"...un lowlift ( ya des jour ou je suis c@n quand même )
je le trouve joli ce support
Est ce que tu peux nous dire à quelle hauteur ça place le cric ? C'est pour savoir si ça passe dans les parking limités à 1.90 m ??
- vince41
C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux .... moi qui ai dû dégonfler lors d'une sortie pour passer dans les caves (trop haut de 2/3cm) ....
- 14rct03
Pour faire suite a vos remarque qui sont loin d'être sans intérêt j'ai pris la décision de raccourcir le cric Hi Lift de 9 cm pour le mettre à la hauteur du toit ce qui en soit ne va pas changer grand chose a son utilisation.
pour ce qui des parking à 1.90 cm dans la configuration actuel c'est limite alors avec le cric il ne faut y compter sans l'avoir raccourcie de 9 cm.
Bonne initiative
Une fois raccourci comme ça c'est nickel !
- jeeppascal33
Bonjour.
Petite question ,une adresse pour se procurer le support rugged ridge ?
Merci de vos retour.
Cdt.
Cdt.
JKU Sahara boite manuel noir Décembre 2012
ex YJ Texan 2.5 monopoint
bonjour, a cote de chez vous : jungles 4x4 ..... aquitaine 4x4 .... googlejeeppascal33 a écrit : ↑28 janv. 2021 10:25 Bonjour.
Cdt.
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
Je me posais la question de savoir si on pouvait installer le support sur le support de roue RR, ben visiblement c'est possible14rct03 a écrit : ↑02 janv. 2021 15:33 Si vous installez un support de chasse hors route avec un porte-pneu RR, fixez les deux trous supérieurs de la plaque de montage à l'aide de la quincaillerie M10 comme illustré. Les deux trous supérieurs de la plaque de montage supérieure utilisent le matériel M10 comme illustré. la plaque de montage supérieure peut maintenant être tournée dans sa position horizontale pour s'aligner avec le trou central des supports de montage et le trou de charnière du hayon droit supérieur
- jeeppascal33
Re-bonjour.fabiensoulac a écrit : ↑28 janv. 2021 10:33bonjour, a cote de chez vous : jungles 4x4 ..... aquitaine 4x4 .... googlejeeppascal33 a écrit : ↑28 janv. 2021 10:25 Bonjour.
Cdt.
Merci pour l'info, j'ai le même support que toi avec fixation roue et feu stop .
