INSTALLER UN GPS + UNE TABLETTE sur une RUBICON JL
Tutoriels pour Jeep Wrangler JL/JLU (2018 -> à ce jour).
garmin2001
Message par garmin2001 »
Mes besoins :
Avoir le GPS très accessible tout en conduisant (!) car je zoom ou de-zoom souvent !
Concernant la tablette : 4 pré requis
- Pouvoir la voir facilement en roulant !
- conserver l'écran GPS d'origine pour -entre autre - utiliser la belle la caméra AR !
- que le passager puisse passer ses jambes dessous (c'est ok avec mes 1.86m)
- Que l'on puisse basculer le siège passager vers l AV
https://imageshack.us/i/poOrgWEnj
https://imageshack.us/i/poVlApK3j
En pratique :
Déjà, il faut récupérer du 12 V
1 / Démonter la partie du tableau de bord où est situé le bouton de démarrage
s'aider du tuto suivant
2 / on peut enlever la vis qui tient la console où est l'allume cigare ...
https://imageshack.us/i/poZxM4xNj
la déclipser et enlever le connecteur de l'allume cigare
Enlever la gaine noire sur 10 cm puis dénuder le fil rose&jaune pour le + et le noir pour le -
les dénuder sur 15 mm environ mais pas à la même hauteur : comme cela on risque moins d'avoir des courts circuits ...
souder notre fil d'alimentation et refaire une isolation ! Le mettre dans une petite gaine ...
puis le faire passer derrière le montant droit pour qu'il arrive derrière la boite a gants
https://imageshack.us/i/plH1PmFqj
3 / Derrière la boite à gant, on retrouve un schéma classique, mettre un fusible (j'ai mis un 5A) puis 2 dérivations :
il me faudra du 12 v pour le montana et une prise USB 5 v pour la tablette
j'ai donc installé un petit convertisseur 12 V 5v USB (trouvé sur amazon)
https://imageshack.us/i/pn2NdfCkj
tant que le tableau de bord est démonté : j'ai re passé mon câble USB derrière le montant pour le faire ressortir au niveau de la barre de maintien du passager
reclipser la partie allume cigare + ne pas oublier son connecteur ! plus la vis supérieure
remettre les 2 connecteurs de la partie "démarreur" reclipser le tout en tenant le câble USB sur la droite
4 / Pour le GPS : j'ai vissé une boule Ram Mount dans le petit triangle gauche du vide poche supérieur du tableau de bord et j'ai fais passer le fil par le cache qui est à droite - en le percant
https://imageshack.us/i/pnMSzvf1j
https://imageshack.us/i/pnLOOPQ1j
grâce au connecteur blanc, je peux mettre mon GPS sur d'autres véhicules ...
A l'aide d'un fil rigide trifouiller un peu pour trouver le passage vers la boite à gant !!!
gros coup de bol ? ce fut assez rapide !!!
et rebrancher le fil GPS au fin venant de l'allume cigare !
5 / Avant de percer la grosse poignée de maintien, j'ai fixé 2 boules ram mount (une horizontalement et une verticalement)
c'est du provisoire ... quoique ... des fois le provisoire ...
https://imageshack.us/i/pnR2D43Dj
https://imageshack.us/i/plgHBFxbj
https://imageshack.us/i/pndXgEFvj
voilà la jeep est prête !!!
TRES IMPORTANT : Avec un tel montage il faut impérativement desactiver l'air bag passager ! c'est bien expliqué dans le notice de la jeep
Modifié en dernier par -Pierre- le 27 mai 2020 10:37, modifié 6 fois.
Raison : intégration des images
bill
Re: INSTALLER UN GPS + UNE TABLETTE sur une RUBICON JL
Message par bill »
Pour l'alimentation chez Quadratec j'ai pris çà : https://www.quadratec.com/p/quadratec/1 ... rangler-jl
JLUR rouge
garmin2001
tu devrais encadrer les liens des images par ces balises ca permettrait de les voir directement
sans * que j'ai du mettre pour pouvoir voir la syntaxe
[img*]lien de l'image[/img*]
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
garmin2001
bill : fallait me le dire avant !!! LOL
35wrangler35 : je ne savais pas, c'est sur que ce serait mieux ! j'avais pourtant regardé le tuto qu'il y a dans la partie présentation ...
