J’ai besoin de vos lumières avant que je me retrouve chauve à m’arracher les cheveux sur tête.
Alors voilà, il y a quelques mois mon grand Cherokee 3.0l 241ch de 12/2011 a le voyant moteur qui s’allume avec une perte de puissance… le garagiste le passe à la valise… résultat: batterie HS et débitmètre mort. Il change tout. Ok
15jours après, le votant moteur s’allume à nouveau et là, le garagiste l’amène à la valise chez Jeep.
Résultat: la sonde à oxygène HS.
Il change donc la sonde à oxygène. Ok…
En même temps, j’ai oublié de vous dire… elle se met à faire le sapin de Noël: les warning s’allument seul, la sécurité des portières s’ouvrent toutes seules….
Ils me disent que c’est certainement le module au niveau de la portière qui doit être HS…
Mouais… là je suis septique..
D’autant que je me rends compte que la clé ne fonctionne pas bien…
Je retourne chez Jeep faire changer la pile… et là, on change la pile mais c’est pas la pile c’est la clé qui est Hs!
Je récupère donc le double à la maison à laquelle j’ai mis une pile neuve.. et là, impeccable.. j’ai plus de sapin de Noël!!
Donc une fois, tout fait je me dis. Tout est ok!
Eh Bein nonnnn!
Le voyant moteur se rallume… et à nouveau une perte de puissance…
Le garagiste l’a repasse à la valise et là…. C’est à nouveau le débitmètre.
Il doit partir en congés… annule le défaut en attendant.
Mais…. Hier soir, en rentrant du resto en famille et entre amis (heureusement), sur l’autoroute… le voyant anti patinage s’allume et celui de la boîte de transmission 4WD… et plus de puissance du tout. On a réussi en l’étreignait/la rallumant plusieurs fois, à la sortir de l’autoroute et à se mettre en sécurité sur un parking.
Donc assistance, rapatriement en taxi. Les mis sont restés avec nous jusqu’à la fin.
Du coup, est-ce que ça vous parle ce genre de problèmes? On se pose la question de la batterie… à savoir s’il a mis la bonne quand il l’a changé.
J’ai un peu de mal à croire en ses compétences de garagiste mais c’est difficile de trouver de vrais spécialistes Jeep.
J’ai eu un wj avant et j’avais eu un peu le même problème et au final c’était la batterie qui avait tout mis en sécurité.. alors je me demande si ça ne serait pas un peu pareil !?…
Qu’en pensez-vous svp?
Voilou. Désolée pour le pavé.
Merci d’avance.
