Jeep Granc Cherokee WK2 qui n'avance et ne recule pas
2014 face-lift et BVA8, etc.
Enzo.glm
Message par Enzo.glm »
Je te remercie de ton aide je vais prendre le temps de réfléchir pour savoir si je le garde ou non. Merci de votre aide
Bye !
Micka-bzh
Message par Micka-bzh »
Je t'en prie. Si j'ai pu t'aider alors j'en suis ravi.
Et si tu hésites, de peur de ne pas en trouver un autre, garde à l'esprit qu'il y en a plein et tous les jours on en trouve sur les sites spécialisés.
Bonne réflexion.
Bye
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
robwh
Message par robwh »
salut enzo
comme le dit micka je retournerais bien vite la voiture ou tu l'as acheté. je suis passé par ce genre de problème. je n'ai pas ramené le véhicule et m'en mord encore les doigts !!
c'est peu être un problème qui peu se résoudre rapidement mais comme la boite a été changée tout est à recontrôler. si en plus il ne sort aucun code ça peu prendre beaucoup de temps et de l'argent !! j'ai un doute sur le garage Renault qui n'est pas un spécialiste de ce genre de boite mais les mécanos on peu être très bien fait le remontage. De même le pro qui a refait la boite auto a peu être mal fait la réparation/rénovation. un simple oublie, un mauvais contrôle est c'est la cata
cette boite doit être la W5A580 d'origine Mercedes. la même que sur les WK/WH et énormément d'autres véhicules. c'est normalement une BVA que connaissent bien les garages spécialisés en boite automatique
Modifié en dernier par robwh le 22 févr. 2020 09:43, modifié 2 fois.
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Si aucun code défaut , le transfert est désactivé , ne te fie pas au voyant rouge , refait l'opération à l'envers .
C'est électrique , la connexion ne se fait peut être pas .
Oscar Wilde
Jeep22220
Modèle : KL
Message par Jeep22220 »
Véhicule à retourner au plus vite . J'en ai un c'est une bonne boite si mal reprogrammée ou niveau d'huile qui n'est pas correct = emmerdes à rallonge . Va savoir si le "spécialiste" connait vraiment ces BVA , cette histoire d jauge est :paspossible: Une tringle de rideaux souple suffit .
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Jeep22220 a écrit : 22 févr. 2020 08:49 Véhicule à retourner au plus vite . J'en ai un c'est une bonne boite si mal reprogrammée ou niveau d'huile qui n'est pas correct = emmerdes à rallonge . Va savoir si le "spécialiste" connait vraiment ces BVA , cette histoire d jauge est :paspossible: Une tringle de rideaux souple suffit .
Si dysfonctionnement , il y aurait un code défaut , non ? Perso , j'en chercherais un autre .
Fusibles à vérifier quand même , ce n'est peut être rien .
Oscar Wilde
bertrand 59
Message par bertrand 59 »
Comme dis plus haut , c est peut être pas grand chose , mais ca peut être aussi une source d emmerdes pas possible , si le garage n as pas l historique du véhicule et te dis que peut être le kilométrage n est pas bon , je me fais rembourser et continue mon chemin ailleurs que chez eux .
patrol y 61.range v8 , disco 3 , land 109 1970 , lambretta 1959 .
Micka-bzh
Je vois que nous sommes nombreux à partager le même avis. Il y a suffisamment de GC disponibles d'occasion pour ne pas se lancer dans une histoire foireuse.
J'espère que tu te sortiras rapidement de ce piège.
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
Micka-bzh
Salut Enzo,
Tu nous tiendras au courant de la façon dont s'est clôt tes problèmes stp ?
Bonne journée
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
Enzo.glm
Bonjour, pendant que j'étais sur Reims j'en ai profité pour aller voir Jeep, ceux-ci m'ont dit que c'était soit la vanne qui contrôle la pression d'huile ou le manque d'huile. Le problème relevé par Jeep et le suivant : L'huile ne monte pas en pression ce qui fais que la boite ne fait pas bouger la voiture. Il m'a dit que le problème pouvait être minime donc réparable facilement. J'en ai aussi profité pour demander s'il était possible d'annuler la vente, le vendeur de chez Jeep m'a répondu que non vu que ça fait plus de 7j que je possède la voiture... J'ai ensuite demandé au vendeur ce qu'il pensait de la voiture celui-ci m'a répondu que la voiture était saine, le kilométrage était vrai (178000km), il m'a aussi dit quand général il n'avait pas de retour de grand cherokee car ce sont des voitures fiables. Ils ne voulaient pas s'en occupé par manque de temps et aussi car c'est au dernier intervenant de remédier au problème. La voiture est Rouge et c'est assez rare... Je me demande donc si je ne vais pas la garder tout de même vu que j'ai eu un avis Jeep qui me dit que c'est une bonne voiture mis-à part le problème de boite. Quand pensez-vous après l'avis d'un "expert" Jeep ? J'ai aussi oublié de vous précisez que la boite à été refaite chez Distribox (boite qui a que des bons avis d'après ce que j'ai vu). Voilà où j'en suis actuellement. Dans le doute. Enzo
Micka-bzh
Hello Enzo,
Pour ma part je trouve que le grand cherokee est un véhicule agréable, mais il n'est pas forcément des plus fiable. Beaucoup de membres tels que Rob, Pat ou encore Casa te confirmeront mes dires, certains GC sont sujets à un grand nombre de pannes.
concernant le tien, le fait que le kilométrage soit réel est une bonne chose. En revanche, que jeep cherche des excuses pour ne pas y toucher déclenche chez moi une alarme. Si la panne est réellement bénigne comme ils le prétendent, ils prendraient le véhicule en charge je pense.
Si tu désires conserver ton GC, je te conseille de vite retourner chez Renault et leur mettre la pression pour qu'ils règlent ton problème.
Pour ce qui est d'annuler la vente, bien sûr que c'est possible car il n'est pas conforme. Les 7 jours de rétractation sont prévus au cas où tu changes d'avis, c'est différent.
Me concernant, je reste sur ma 1ere impression. Je crains que tu ne sois pas au bout de tes soucis avec cette boîte et je ne conserverais pas le véhicule. Il y a des risques que ton histoire termine sur le bureau de ta responsabilité juridique
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
Micka-bzh
Petite précision,
Mécaniquement je ne suis pas en mesure de t'aider, en revanche je le suis davantage sur tes droits et obligations.
Tout d'abord il faut savoir que tu n'as qu'une seule obligation dans ton soucis, c'est de ne pas tenter de réparer par toi même pour profiter de la garantie du véhicule.
Cette garantie justement, elle est d'une durée minimale de 3 mois et le garage ne pourra en aucun cas y déroger. Les éléments couverts par cette garantie sont tous ceux qui sont lubrifiés (moteur, boîte, pont) et elle peut être étendue si ton contrat le prévoit.
Dans ton cas précis, il faut savoir que l'entreprise qui s'est occupée de la réfection de ta boîte a une obligation légale de résultat. Par conséquent, à terme elle devra soit fonctionner, soit être remplacée par un élément en bon état d'usage.
Un conseil lorsque tu porteras le GC chez Renault, ne leur parle pas de son séjour chez Jeep, ils pourraient jouer la dessus pour refuser d'y toucher, sous prétexte qu'ils ne seraient plus les derniers intervenants.
J'espère t'avoir un peu éclairé.
Tiens nous informé de la suite si tu veux bien
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
robwh
Message par robwh »
on s'y attache vite a ces voitures !!
Je sais pas ou est ton wk2 mais comme l'a dit micka la garantie légale minimum et obligatoire est de trois mois et plus suivant le contrat d'achat. d'ailleurs 3 ou 6 mois pour ce type de véhicule c'est risqué.
comme il ne roule plus, tu le renvois au garage via ton assurance (avec éventuellement une majoration comme c'est toi qui indique le garage de destination). tu vois avec eu pour vérifier le niveau (c'est basique quand on suit la procédure) ou directement démonter la platine électronique (là aussi rien de compliqué pour un pro) et bien contrôler les solénoïdes et je dirais également changer la platine. il y a effectivement une valve/solenoide qui commande la pression mais je sais pas laquelle. Le garage Renault devrait également travailler de consorts avec Distribox pour le remettre en état de marche.
j'espère après ça que tu pourras profiter de ton gros bébé
Enzo.glm
Renault vient chercher le Cherokee chez Jeep et ils vont effectuer les réparations nécessaires. Le véhicule ne se situe pas chez moi, je ne peux donc pas effectuer les recommandations que vous me dites. Je laisse donc le travail à Renault. Après tout c'est leur véhicule et c'est eux qui sont à l'origine de la réparation de la voiture. Cependant je pense donc garder la voiture vu qu'il va y avoir les réparation qui vont se faire. Les réparations devront être prises par la garanti. Le remorquage est à la charge de Renault je n'est donc pas besoin de prendre le remorquage de mon assurance. Le SEUL problème est que je ne sais pas quand est ce que je vais récupérer la voiture si c'est dans 1 mois, 2 mois ? Si ce n'est qu'une petite panne (problème de niveau d'huile) cela ne devrait pas prendre trop de temps.
Enzo.glm
J'ai oublié de vous précisez que Jeep à déjà prévenue Renault et ils ont bien dit à Renault qu'ils ne toucheraient pas à la voiture.
