Code erreur P0305 sur un WK2 essence/flex-fuel
2014 face-lift et BVA8, etc.
Joshua
Modèle : MB
Message par Joshua »
Bonjour Bertrand59,
Merci de ton intérêt pour ce dossier.
En effet tout a été testé y-compris les compressions et l'échange d'injecteurs pour voir si le code apparaissait différemment mais non toujours cylindre 5 en ratés de combustion.
L'allumage est en effet commandé par le calculateur donc pas de "calage" de celui-ci possible.
Je ne vois plus qu’un soucis de poussoir ou autre sur la ligne d’arbres a cames.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
bertrand 59
Message par bertrand 59 »
Joshua a écrit : 11 mars 2020 16:49 Modèle : WK2
Contact : Contacter Joshua
Message par Joshua » 11 mars 2020 15:49
Bonjour Bertrand59,
ou les soupapes ( sans vraiment y croire ) :septique:
on va attendre les resultats des pros .
sur mon range gpl essence et bio ethanol il a fallu longtemps pour trouver le bon calage , le temps d explosion de l essence , du gpl et de l ethanol étant différents. mais la sur un seul cylindre ??
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Copié sur un forum :
petit retour d’expérience sur mon GC 3.6 Pentastar BA8 Flexfuel de 2013 avec 90 000 km qui tourne au E85.
Depuis quelques temps, allumage du voyant moteur, et le lecteur m'indique "misfire cyl 2", sans aucune perte de puissance ni de dysfonctionnement majeur ( parfois, une très légère instabilité au ralenti).
J'ai commencé par le plus simple, remplacement des 6 bougies et croisement des bobines d'allumage entre le cyl 2 et le cyl 5 (c'est le seul cylindre ou on peut remplacer la bobine sans rien démonter d'autre ...) Attention au serrage des bougies, clef dynamométrique et pâte thermique silicone sur les filetages impérative.
Au passage, merci aux ingénieurs pas ingénieux qui ont conçu la boite à air à déposer pour accéder aux bougies, bobines et injecteurs : 2 heures de boulot ( 7vis verticales, 3 écrous latéraux de 6mm plus desserrage de 2 pattes avec écrou de 8mm pour libérer la boite à air avec la fabrication d'une clef plate de 13 a rallonge de 40 cm bien "torturée" pour réussir a desserrer le P....... d'écrou qui tient la patte de fixation à l'arrière de la culasse gauche ...)
Un petit tuto bien utile trouvé ici : avec le fameux écrou vers 11 mn 30 s !!!
Quelques jours plus tard, rebelote avec toujours "misfire cyl2", donc ça ne venait pas de l'allumage.
Re-démontage de la boite à air ( maintenant 30 mn avec les outils et l'entrainement) pour dépose des injecteurs de la rampe gauche : pas mal de calamine sur le nez des injecteurs donc bon nettoyage après trempage dans de l'acétone puis du MEK, et pour finir un petit passage au bac à ultrasons avec un bain bien chaud. Remontage avec remplacement des 2 joints par injecteur (un rouge en bas et un bleu en haut) plus les 6 de la boite à air par sécurité.
Depuis tout fonctionne normalement avec une baisse de la conso de plus d' 1 l/100.
Il est probable que l'E85 laisse des dépôts qui à la longue perturbent la bonne vaporisation des injecteurs ( les 4 trous sur le nez sont très petits) et un bon nettoyage de l'ensemble tout les 80 à 100 000 km devrait permettre d'éviter ces petits soucis.
Bonne route et bonnes fêtes de fin d'année à tous les Jeepers :)
Oscar Wilde
Joshua
Modèle : MB
Bonsoir Pat20,
Merci pour ton expérience.
Dans mon cas j'ai interchangé les injecteurs afin dans éliminer la cause.
En effet après l'échange le défaut raté de combustion revenait tout le temps sur le cylindre 5 alors que le 5 était déplacé en 3.
J'attends de recevoir la mise a jour du calculateur de gestion injection pour l'implanter avant de déposer le couvre-culasse des cylindres 1/3/5.
Je vous tiendrais bien sûre au courant.
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Oscar Wilde
Joshua
Modèle : MB
Bonjour Pat20,
Il me semblait bien que le calculateur serait suspect dans ce dossier ...
Avec les événements je ne récupère le fichier que fin Mai.
Je vous tiens au courant ..
zorglub42
Modèle : MB
Message par zorglub42 »
Salut Joshua,
Désolé, j'avais mis ce souci entre parenthèses ces derniers temps...
J'ai fait changer le calculateur par Jeep en février avec un élément neuf...
...et me retrouve toujours avec ce code erreur P0305 après quelques jours de roulage.
Je ne sais plus trop quoi faire désormais...
Cette check-list est très utile si cela peut t'aider à solutionner ton problème :
https://www.700r4transmissionhq.com/p03 ... -cherokee/
Grand cherokee 3.6 V6 FlexFuel 2014
ex Grand cherokee 2.7 CRD 2007
Joshua
Modèle : MB
Bonsoir Messieurs,
Désolé pour la réponse tardive mais j'ai galéré a trouver l'outillage de blocage de la distribution.
Suite au téléchargement et à l'implantation du logiciel à jour, le souci était toujours présent.
Mon pré-sentiment était bon ... Remplacement de tous les culbuteurs / poussoirs et des 2 arbres a cames de la rangée de cylindres droite, une bonne vidange avec remplacement du filtre a huile et le moteur tourne à merveille avec plus aucun code défaut.
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Et la cause du problème c'est quoi ?
Oscar Wilde
Joshua
Modèle : MB
Bonjour Pat20,
Un léger grippage des rouleaux des basculeurs use prématurément les arbres a cames.
Surement dû à l'appauvrissement du graissage avec l'utilisation de l'E85.
Pourquoi que la rangée droite ??? Grand mystère ...
Mirek
Message par Mirek »
J'ai lu , je ne sais plus ou, que c'est un problème fréquent sur Pentastar jusqu'à 2015 ( fabrication ), corrigé depuis. Il y a plein de videos sur YouTube .
zorglub42
Modèle : MB
Merci Joshua de ton retour, cela peut m'aider, je vais faire contrôler cela ces jours-ci.
Tu as quel kilométrage par curiosité ? (moi 67.000 Km).
Joshua
Modèle : MB
Salut Zorglub42,
Le véhicule a 123.000 Kms.
zorglub42
Modèle : MB
Salut Joshua, Pat20 et ceux qui me lisent !
Après avoir laissé mon véhicule 2 semaines chez Jeep, pas de fuite côté collecteur d'admission, pas le capteur d’oxygène en cause et pas de catalyseur encrassé...
Swap bougie et bobine d'allumage effectué une seconde fois au cas où...
Je pense que l'erreur P0305 va revenir sous peu car je sens les ratés du cylindre 5 au ralenti.
Le voyant se rallume au bout de quelques jours en général (4ème visite chez le concessionnaire Jeep... :( )
Il va rester cette usure prématurée de l'arbre à cames comme toi Joshua...mais à quel prix pour un démontage, contrôle, réparation, remontage...
Au passage, est-ce que vous connaissez un spécialiste Jeep proche de la Loire (42) ? (qui ne serait pas une concession officielle du réseau)
J'ai trouvé Jeep List Parts vers Valence, avez vous des retours sur ce garage ?
Merci d'avance
Zorglub42
zorglub42
Modèle : MB
Salut, je me réponds à moi-même si cela peut aider qqun.
Je suis allé voir Jeep List Parts vers Valence.
Le patron et son fils sont très compétents et sympathiques.
Ils ont rapidement trouvé ce que mon concessionnaire Jeep n'arrivait pas à diagnostiquer après 4 RDV...
C'était une usure de l'arbre à cames côté cylindre 5.
Après remplacement arbre admission et échappement + culbuteurs + poussoirs hydrauliques + vidange + bougies neuves, le message d'erreur P0305 a disparu....
Je les remercie vivement pour leur professionnalisme ! :bravo2:
et merci à ceux qui m'ont aiguillé dans la bonne direction.
Zorglub42
