Vidange pont wk2
2014 face-lift et BVA8, etc.
dorian40
Modèle : WK2
Vidange pont wk2
Message par dorian40 »
Sur mon wh aussi j'ai bien un elsd électronique je m'en souviens très bien lors de l'ouverture du couvercle pour la vidange
Sur le manuel de mon wk2 pour diff arrière avec elsd : Nous recommandons l'utilisation du lubrifiant synthétique pour essieux GL-5 sae 75w85 mopar avec additif modificateur de friction.
Donc je pense bien que en plus de l'huile faut mettre l'additif comme sur les wh,wj
Pat20
Modèle : WK2
Vidange pont wk2
Message par Pat20 »
Mud66 a écrit : 27 janv. 2024 13:46
Pat20 a écrit : 27 janv. 2024 04:58 je ne pense pas que les WH ont l'ESLD électronique , la 75W90 fait les 2 mais regarde sur ton manuel .
Sur mon wh 3.0 de 2007, il y a un ELSD électronique
je ne pense pas , tu dois avoir un C213RE avec GL simplement .
sur le mien , 5.7 de 2011 :
DIFFERENTIAL LUBRICANT: REAR
W/ 230RIA W/ ELSD....GL-5* All TEMPS..
sur le tien :
https://www.amsoil.com/lookup/auto-and- ... sel-turbo/
Oscar Wilde
Mud66
Administrateur.trice
Vidange pont wk2
Message par Mud66 »
Pat20 a écrit : 28 janv. 2024 04:38
Il y a un connecteur électrique sur le dessus, d'où ma supposition. D'ailleurs sur ces ponts le GL est électrique, d'où le "E" dans C213RE.
