Code erreur P0305 sur un WK2 essence/flex-fuel
2014 face-lift et BVA8, etc.
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
zorglub42 a écrit : 23 oct. 2020 12:59 Salut, je me réponds à moi-même si cela peut aider qqun.
Je suis allé voir Jeep List Parts vers Valence.
Le patron et son fils sont très compétents et sympathiques.
Ils ont rapidement trouvé ce que mon concessionnaire Jeep n'arrivait pas à diagnostiquer après 4 RDV...
C'était une usure de l'arbre à cames côté cylindre 5.
Après remplacement arbre admission et échappement + culbuteurs + poussoirs hydrauliques + vidange + bougies neuves, le message d'erreur P0305 a disparu....
Je les remercie vivement pour leur professionnalisme ! :bravo2:
et merci à ceux qui m'ont aiguillé dans la bonne direction.
Zorglub42
Il n'y a pas eu un rappel constructeur pour le haut moteur du 3.6 ?
Oscar Wilde
zorglub42
Modèle : MB
Message par zorglub42 »
Salut Pat20, en tous cas ma concession Jeep ne m'en a pas parlé...
Grand cherokee 3.6 V6 FlexFuel 2014
ex Grand cherokee 2.7 CRD 2007
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
zorglub42 a écrit : 23 oct. 2020 20:20 Salut Pat20, en tous cas ma concession Jeep ne m'en a pas parlé...
Entre ton VIN dans le site Mopar .
Oscar Wilde
MICHEL V
Modèle : MB
Message par MICHEL V »
Bonjour, mon grand Cherokee Summit 2014 présent le même problème sur le cylindre 2, avec des vibrations perceptibles à l’arrêt.
J’ai pris RDV chez Jeep Marseille où ma voiture est entretenue depuis toujours, pour qu’on teste la bobine (bougies changées il y a 2 mois) et le reste.
Avez vous pu régler le problème et comment?
Merci pour votre réponse :bravo2:
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
problème du haut moteur sur le 3.6 , il y a eu des rappels il me semble .
Oscar Wilde
darde
Modèle : WK2
Message par darde »
Bonjour à tous,j'ai le même problème avec le mien WK2 3.6L pentastar FL de 2015 moins de 55000 Km déposé chez US CARS Saint Cloud ce matin,différents codes qui reviennent p0304 p0175,j'ai remplacé(moi-même):bougies injecteurs pompe à essence(car la jauge était bloquée) bobines,différents capteurs.Rien y fait,j'efface les codes et ils reviennent.A froid bruit anormal de cognements qui se calment en accélérant un peu.A chaud le moteur semble tourner normalement au dessus de 1000 T/mn et au feu rouge le ralenti est instable.Le chef d'atelier m'a affirmé qu'il fallait arrêter l'E85 et ne rouler qu'au 98 ce que je fais depuis le dernier plein mais ça n'a pas changé grand chose.Je lui ai rétorqué que j'avais acheté cette auto chez eux en 2016 car elle était d'origine équipée pour rouler à l'E85 mais il m'a répondu que celui ci avait tendance à brûler les sièges de soupapes.J'aurai des nouvelles dans la journée et je vous ferai part du résultat des courses,ça tombe bien vu qu'ils sont juste en face de l'hippodrome de Saint Cloud.
zorglub42
Modèle : MB
Salut Darde, je te confirme que le E85 ou le 98 n'ont jamais rien changé à ma problématique quand je l'avais sur mon véhicule. Ce discours de carburant m'était tenu par mon concessionnaire Jeep également... Le moteur est prévu pour. Bon courage !
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
darde a écrit : 11 sept. 2024 11:31 Bonjour à tous,j'ai le même problème avec le mien WK2 3.6L pentastar FL de 2015 moins de 55000 Km déposé chez US CARS Saint Cloud ce matin,différents codes qui reviennent p0304 p0175,j'ai remplacé(moi-même):bougies injecteurs pompe à essence(car la jauge était bloquée) bobines,différents capteurs.Rien y fait,j'efface les codes et ils reviennent.A froid bruit anormal de cognements qui se calment en accélérant un peu.A chaud le moteur semble tourner normalement au dessus de 1000 T/mn et au feu rouge le ralenti est instable.Le chef d'atelier m'a affirmé qu'il fallait arrêter l'E85 et ne rouler qu'au 98 ce que je fais depuis le dernier plein mais ça n'a pas changé grand chose.Je lui ai rétorqué que j'avais acheté cette auto chez eux en 2016 car elle était d'origine équipée pour rouler à l'E85 mais il m'a répondu que celui ci avait tendance à brûler les sièges de soupapes.J'aurai des nouvelles dans la journée et je vous ferai part du résultat des courses,ça tombe bien vu qu'ils sont juste en face de l'hippodrome de Saint Cloud.
c'est souvent ce cylindre 5 qui déconne sur ce moteur et change le débitmètre , juste pour voir .
Oscar Wilde
darde
Modèle : WK2
Message par darde »
zorglub42 a écrit : 11 sept. 2024 11:42 Salut Darde, je te confirme que le E85 ou le 98 n'ont jamais rien changé à ma problématique quand je l'avais sur mon véhicule. Ce discours de carburant m'était tenu par mon concessionnaire Jeep également... Le moteur est prévu pour. Bon courage !
Merci pour vos réponses, mais comment as-tu solutionné le problème?Les seuls capteurs que je n'ai pas changé c'est le MAF et celui de la position du vilebrequin.Moi aussi j'ai presque vidé le réservoir et refait le plein au 98 mais pas de changement significatif
darde
Modèle : WK2
Message par darde »
Je ne sais pas, si vous le savez mais tous les capteurs sont en vente sur Ali.
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
darde a écrit : 11 sept. 2024 19:12
comme cité précédemment le MAF est le débitmètre , prend la réf. sur le rock .
Oscar Wilde
zorglub42
Modèle : MB
Salut Darde, comme j'ai écrit plus haut dans la discussion :
Pour moi , c'était une usure de l'arbre à cames côté cylindre 5.
darde
Modèle : WK2
Message par darde »
Merci PAT20 et Zorglub42,le MAF est disponible chez ALI.Quel a été le montant de la réparation?
zorglub42
Modèle : MB
1600 € en ce qui me concerne
darde
Modèle : WK2
Message par darde »
Ok merci,je vous tiendrai au courant.
